DEVILL
Знакомый Принес SonyPS "SCRH-7502", сломана платформа диска -
"Шайба". Нашел Б/У механику (с дохлым лазером),"шайбу" не стал снимать(боясь поломать), переставил "Глаз" на механику с целой "шайбой", собрал.
Щас читает только Аудио диски, Игровые берет не всегда, и то
стоя на боку, или к верх ногами.
Менять Шпиндель-Мотор? Если да то как правильно снимать/выставлять платформу диска - "шайбу"?
С уважением Вован. |
74rus2008
| DEVILL писал: | Знакомый Принес SonyPS "SCRH-7502", сломана платформа диска -
С уважением Вован. | нaвeрноe ты збил цeнтровку,и диск трeсётся! или подaдвинь поближe эту плaтформу к лaзеру. |
riset
| DEVILL писал: |
если на боку читает, значит втулка на двигателе изношена.
менять двигатель или втулку.Высота столика 1,6 мм от поверхности механизма в сборе |
DEVILL
Понятно, поставил старый двигатель (родной), получше стало.
Менять больше нечем. |
diman63
| скорее всего перекос оптической линзы.проверь симметрию диска к линзе.при перекосе платформы или линзы луч головки отклоняется инепоподает на загруз.сектор |
