Импульсные трансформаторы.
neo831
neo831
Сообщение #1 от 02/07/2004 09:57 цитата
Где в нете можно почитать про особенности расчета и изготовления импульсных трансформаторов для однотактных источников питания (полевик и 3842)?
MICHAIL
Сообщение #2 от 02/07/2004 11:44 цитата
Посмотрите наверху страницы - есть Схемы(обменник).Там в разделе Документация есть описание 3842.Поищите,сам видел буквально вчера.
Будут вопросы - задавайте.Вообще,попробуйте Яндексом,к примеру так *Описание работы....*.
Расчет трансформатора - штука несколько более сложная,но где-то с год назад в Нете наткнулся на статью про это.Совершенно точно есть в журнале Радио,в каком - не скажу,не помню.Журналы лежат на сервере самого сайта Радио.ру.
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #3 от 02/07/2004 12:03 цитата
MICHAIL,
Миша, ошибочка вышла, уже не лежат. недовольство, огорчение Там только оглавления и огрызки "избранных" редакцией статей. Сам недавно хотел почитать чего-нибудь полезного, ан нет - шиш вам!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 02/07/2004 12:34 цитата
Здесь есть Журналы Радио
MICHAIL
Сообщение #5 от 02/07/2004 13:10 цитата
Мда,стянул себе - и забыл,где лежали.
Теперь будут по Инету гулять.Да и ладно - тот ФТП был хуже черепахи.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 02/07/2004 15:03 цитата
Cхемы есть, в принципе можно взять и говтовый транс но вот подобрать именно то что мне нужно довольно сложно.
ЕвгенийМ
Сообщение #7 от 02/07/2004 21:47 цитата
а что питать хочещь и какой мощности
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #8 от 02/07/2004 23:39 цитата
neo831, Можно взять транс от современных Горизонтов типа ТПИ655 с секционной намоткой (т.е. не слоями , а секциями) и перемотать вторички как нравится. Мотаются довольно хорошо, сердечник разбирать не надо. Покупал для экспериментов два года назад, около 2 уе. стоил...
lee
Сообщение #9 от 03/07/2004 10:14 цитата
neo831, пиши в приват или ICQ, помогу рассчитать. Что собирать хочешь, ОХ, ПХ, Вейнера, Пуш-пуль? Если ОХ то можешь сам рассчитать по программе на ТОР - овских дисках. Не найдешь - помогу. Удачи.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #10 от 03/07/2004 20:56 цитата
Вот нашёл несколько статей интересных.
http://ferrite.com.ua/design.html
Добавлено 03-07-2004 22:00
Туда же.
http://dian.ru/sh_supl.html
Добавлено 03-07-2004 22:06
И ещё одна статья.
http://megaohm.narod.ru/RUS/smps_rus.html
Vasilij
Сообщение #11 от 04/07/2004 13:51 цитата
Тут есть книжки по импульсникам(транс.), с первой ссылки вроде веселей качается:
http://cqham.ru/uu4jxi/lib/index.html
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
Vovan-tip
Сообщение #12 от 29/03/2006 21:33 цитата
Нужна схема по конвертированию (трансов.) с общим контактом из двух обмоток
MICHAIL
Сообщение #13 от 29/03/2006 22:48 цитата
Vovan-tip, поподробнее, плиз.А то нихрена не понять.
vlakar
Сообщение #14 от 30/03/2006 09:26 цитата
Я на намылил програмку в виде Excel таблички , попробуйте
Vovan-tip
Сообщение #15 от 30/03/2006 18:10 цитата
Есть трансформатор ТСП-70.7С имеющий 2х20вольт, нужно его переделать чтобы он был с общем контактом, путем принципиальной схемы.
MICHAIL
Сообщение #16 от 30/03/2006 19:02 цитата
Vovan-tip, вы чё пишите? Можно РУССКИМ языком обьяснить , что вам нужно?
Vovan-tip
Сообщение #17 от 30/03/2006 19:09 цитата
Принципиальная схема для трансов.
Telebimbam
Telebimbam
Сообщение #18 от 02/04/2006 10:08 цитата
Есть такая программа VIPer или vipersoft для расчитивания импульсных блоков питания,поищи в интернете,если не найдешь,пиши,попитаюсь наити и отправить,у меня где то было.Не обращай внимания,что там для микросхем
VIPer,все годиться и для 3842.
Vovan-tip
Сообщение #19 от 03/04/2006 20:02 цитата
Блогадарю за огромнейшую помощь, связанной в поиске схем к трансформаторам и быстрое взаимопонимание, но к сожалению я нашол в другом месте.
Mcad
Сообщение #20 от 27/10/2007 14:00 цитата
Необходимо расчитать трансформатор работающий при прямоугольном напряжении на первичной обмотке
Дано:
U1
U2
I2
U3
I3
Подскажите где можно скачать или посмотреть методику расчёта.
