Carer
| Здравствуйте помогите пожалуйста с ремонтом беговой дорожки. На подъемнике беговой дорожки Energetics Power Run 3000 погнулся резьбовой вал по которому она перемещалась вверх и вниз. Видимо создалась нагрузка и вылетил полевой транзистор SSP6N60A при его замене его снова пробило. Беговая дорожка с выгоревшим транзистором сама ползет вверх доходит до верхней точки и сгоревший транзистор сильно нагревается. Схем нет по этой дорожке, может кто подскажет что еще может быть, в схеме есть оптроны типа MOC 3061 вроде. Подскажите как их проверить! И что может еще быть! Схема нужна для управления двигателем 220В...Может кто со схемами поможет? |
mikolasnn
| А пробило то отчего второй раз? Может где датчик дложен стоять ограничитель на подъем и опускание? или вал не ровный и тр-р перегружается. |
dersp
| Не парься с электроникой изменения угла наклона дорожки, переведи управление изменения этого угла на ручное, а в конечных точках внизу и вверху поставь простые концевики. Ведь изменение угла наклона дорожки не главное в тренажёре, главное, чтобы нормально работала схема изменения скорости движения самой дорожки, и стабилизации этой скорости. |
Carer
| Да она вообще чета не реагирует, видимо на контроллер сигнал поступает ошибочный. Думаю после того как устраню, неисправность с управление наклона, тогда и будет все ясно. Пока забросил это дело, времени мало, и элемента нового нет пока. Спасибо за совет, попробую позже разобраться! |
ОлегСин
| Вот на таком же тренажёре высветилась ошибка Е-7 , дорожка встала на верней точке (дети поигрались с кнопками..)Есть подсказка ? |
