Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-8000/1-Ц уходит в защиту
Zlonatoliy
Сообщение #1 От 07/02/2023 14:55 цитата
Поступил в ремонт стабилизатор напряжения Ресанта АСН-8000/1-Ц с деффектом: перестал держать нагрузку пол года спустя после покупки.
Стабилизатор переходил в режим "Задержка" некоторое время спустя даже без нагрузки.
Видимых деффектов нет. Были заменены конденсаторы. Тестер показывал заниженную ёмкость. Силовой трансформатор на вид как новенький, лак с внешней стороны без повреждений и нагаров.
Для теста подключил настольную лампу. Стабилизатор работает примерно 1-1,5 часа и переходит в режим "Задержка" с щелчком реле, далее, обратный отсчёт от 8 до 6, раз за разом. Щелчки при этом не происходят. В режим "Работа" не возвращается. Если выключить и включить, снова на 1-1,5 часа работает. Питание в сети показывает 230 Вольт. Перегрева ни где не наблюдается. Слышен свист, который время от времени появляется и пропадает.
Грешу на силовой трансформатор. Не смог найти на него схему. Может кто-нибудь подскажет сопротивление на первичной и вторичной обмотке силового трансформатора, чтоб выявить межвитковое замыкание.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 07/02/2023 15:28 цитата
http://ixbt.photo/?id=photo:1293495 искать кз виток по сопротивлению обмотки бесполезное занятие.
Zlonatoliy
Сообщение #3 От 12/02/2023 09:00 цитата
Разобрал реле. Реле работает на разрыв контакта. По умолчанию контакты на реле замкнуты. После включения стабилизатора без нагрузки, аппарат может не выйти в режим "работа", а висеть на режиме "задержка". Может выйти в режим "работа", примерно, на 5 мин., хотя, когда он только пришёл в мастерскую, мог работать 30 мин. Перед уходом в режим "задержка", включается 12 вольт на реле, которое на выходе стабилизатора, тем самым происходит размыкание, и отключается питание на реле, на котором завязан режим байпас, тем самым происходит замыкание контактов. Потом аппарат в режиме "задержка" и не выходит из него. В режиме "задержка" напряжение в сети 228 вольт, напряжение на выходе силового трансформатора 208 вольт, ничего не перегревается, нагрузки нет.
Подскажите, что заставляет плату управления уходить в защиту? Уже голову себе сломал над этим вопросом.
2
