Сварочный инвертор Aiken weld ranger 180 отключается реле.
Сандрос
Сообщение #1 От 11/09/2023 18:41 цитата
Добрый,инвертор Aiken weld ranger 180
K30N60,U1560
Диоды STTH6003.
3845B,LM224.
После замены транзисторов K30N60 и одного диода U1560 сварочник заработал,варит,ток,регулируется, но есть но,когда словил дугу варит ,но кулера уменьшают обороты,а если не поджечь сразу электрод особенно на малых токах,то обороты кулеров падают и выключается реле. Потом снова дежурка запускается,включается реле.
Опыт ремонта таких ааппаратов не большой,прошу помощи,может схема. В схеме подгарели резисторы R7иR8,какой у них наменал . Огромное спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2023 19:46
В дежурке обороты кулеров норма,напряжение по 12вольт,они на12воль стоят последовательно,напряжение на них взято с транса выходного и реле тоже отсюда запитано. На кренку идёт 30 вольт на выходе кренки 15В.
Сандрос
Сообщение #2 От 11/09/2023 22:16 цитата
Перерыл море статей,видел похожие схемы,пишут наменал R7 и R8 6к8 2ватт.
Сандрос
Сообщение #3 От 12/09/2023 11:09 цитата
Подключал тестор на вход 220 В. , напруга не падает когда вариш. Подключал тестор на сетевые кандеры,310 вольт и не падает когда вариш.
Dollar
Сообщение #4 От 19/09/2023 16:27 цитата
Смотри цепи питания самого реле, диод, электролит.
Сандрос
Сообщение #5 От 19/09/2023 17:21 цитата
По схеме реле как и кулера запитано от обмотки выходного транса,кандер 470мкф*63В поменял,диод был плохо прапаян,пропаял.Резисторы 6.8кОм 2ватта 2шт поменял на советские МЛТ,все тоже самое. Когда варишь то напруга с 320вольт на сетевых кандерах падает до 294 вольта.Выше писал 310,сейчас меряю новым мультиком с true rms,поэтому что имею.Но все тоже,ничего не меняется,сетевых новых нету,стоит пробовать?
Сандрос
Сообщение #6 От 31/12/2023 18:18 цитата
Нашёл случайно, дали в ремонт такой же аппарат,но весь убитый. После замена lm224 и 3845В аппарат заработал,, а вот силовая часть была целая, поставил два аппарата рядом и тыкал тестером, а диод обратной связи с выхода + на резак 2,2кОм не звонится, сам диод звонится, а в плате нет, не припаен с одной стороны. Припаял и все заработало. Всем спасибо.
