leikat
Нужна схема тв Polar 37CTV3155
Откликнитесь, скиньте схему. До меня наблудили в тв, надо восстановить. |
БМК-Миха
leikat, если не напишешь состав ,ждать будешь пока в корзину не снесут  |
leikat
| Polar37CTV3155, шасси JUC7.820.482-1, контр. CHO8T0934, видеопр. TB1238AN, извините,,,,, |
игорь848
| Помогите пожалуйста найти схему ROLSEN C2190 шасси JUC7.820.482-1 в аппарате отсутствует выходной строчный и выходной БП транзисторы. Проц TB1238AN. Заранее благодарен. |
Yuritsh
игорь848
| Нет разрешения. Как его получить? |
eduard2
игорь848- тебе -же Yuritsh дал сълку на схему (нет разрешения)- увечь моштаб скаченной схемы до 400% -может ,что-то увидиш,а если нет -то вых. строчный -BU2508DX,а вых. БП- вместо тразика стоит микруха-STR-G5653  |
Linda
| Телевизор TVT, модель TMT 5509M. Состав не пишу, т.к. попросили от него схему. Поиск ничего не дал. Да и я что то сомневаюсь в такой марке.Может кто встречал? |
БАРК
Linda
| Да я не ищу, просто марка интересная, наверно опять китай. Завтра заеду посмотрю сам, может просто марку не так прочитали.. |
БАРК
Серия TVT обычно и идут TVT, но в данном случае - кто знает...
А так напрягаться при отсутствии информации бесполезно... |
Linda
Списал состав:
3DD5287, 2SC3807 - б\п
24C08 - Memory
CHO8T0934 5H32-3K49 - Micom
TDA7057AQ - sound
TB1238AN - Video
TA8403K - Vertical
HCF4066BE - коммутатор
HCF4052BE - коммутатор
D2499 - строчный тр-р
21BM99 - Tuner
BSC62T - FBT
А проблема следующая:
Периодически пропадает изображение, кнопки переключения программ работают обе только в сторону увеличения, кнопкой AV также переключает каналы в сторону увеличения (иногда может включить AV)
Посоветовал для начала поменять память. |
Yuritsh
georgi d
http://archive.espec.ws/section461/file18853.html эту тоже посмотри CN-9EA1.
24C08
CHO8T0934 (TMP87CP38N-3K49)
TDA7057
TB1238AN
TA8403
HEF 4052
2SD1651
Yuritsh, извиняюсь не досмотрел не доглядел ну как там по русский ну самое главное ты меня понял.Оказывается там уже есть схема на CN-9EA1.  |
Linda
| Yuritsh писал: | | Надпись на плате есть, типа JUC7...? |
Вот что сказал (по телефону): JUC7.820.482-1
| Yuritsh писал: | | а сфоткать шасси можешь? |
Завтра попробую. Чувствую всеравно он ко мне придет (TV) |
Linda
| Пришлось долго ждать заказ... Заменил CHO8T0934 (5H32-3K49) - пришел с демонтажа. С пульта каналы переключаются и в сторону уменьшения и в сторону увеличения. А вот с "морды" в сторону увеличения - нормально, а в сторону уменьшения сразу встает на первый канал. Контроллер пришел вместе с демонтажной 24C08. С другой памятью стартует но в меню нет русского языка (а нужен обязательно). Есть ли у кого прошивка? |
Linda
Вошел в сервисное меню
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Русский язык в меню выставил. "Переключение каналов" устранил-причина плохой контакт шлейфа идущего на кнопки. |
