а/м Pioneer DEH-2000MPB нужна схема.
SERG380
Сообщение #1 От 08/06/2010 14:59 цитата
помогите мне пожалуйста, магнитофон работает нормально только в режиме радио и аукс, а вот в режиме "CD" пишет ошибку A0 ! нет родней схемы. при нажатии кнопки еджест в режиме сd полностью отключается. заранее всем спасибо.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 08/06/2010 17:35 цитата
Бог в помощь.
SERG380
Сообщение #3 От 08/06/2010 18:43 цитата
а если серьезно !!!
georgi d
georgi d
Сообщение #4 От 08/06/2010 19:01 цитата
SERG380, на верху написано файлы.там и ищи.твоя схема у нас есть.
или здесь http://archive.espec.ws/sch/ напиши deh-2000
SERG380
Сообщение #5 От 08/06/2010 19:09 цитата
georgi d, я не нашел тал именно этой схемы, если не трудно то скинь мне на почту.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 08/06/2010 19:37 цитата
серьёзно схема не поможет.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 От 08/06/2010 19:53 цитата
SERG380 Если очень нужна схема Pioneer DEH-2000MPB , она здесь http://remont-aud.net/load/67-1-0-4619
SERG380
Сообщение #8 От 08/06/2010 20:46 цитата
Никола-борода, там нужна регистрация ? можешь кинуть мне ее на почту ?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #9 От 08/06/2010 21:02 цитата
SERG380, Если ВЫ хотите работать со схемой (нужны определенные знания) , то 4 элементарных вопроса по школьному курсу не должны стоять на пути к цели .
SERG380
Сообщение #10 От 08/06/2010 21:08 цитата
спасибо большое всем за помощь со схемой !
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:12
а процессор может частично выйти из строя ? ту ножку у процессора которая отвечает за включение питания на CD, я откинул. а он все равно отключается при нажатии кнопки эджест.
georgi d
georgi d
Сообщение #11 От 08/06/2010 21:19 цитата
Николай я ее залил.
.SERG380, она здесь http://archive.espec.ws/section394/file20498.html исправил
SERG380
Сообщение #12 От 08/06/2010 21:28 цитата
спасибо вам georgi d, я ее уже скачал. а что вы думаете на счет того что я написал про проц. ?
georgi d
georgi d
Сообщение #13 От 08/06/2010 21:40 цитата
SERG380 писал:
это уже к Серж66, .операционный стол у него.мы свое дело сделали думаю к нам жалоб нет. улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 08/06/2010 21:47 цитата
SERG380, в начале запусти, чтобы читал диски, твоя ошибка кажется проблема с лазарем.Я не запоминаю ошибки т.к. лазеры есть в наличии и их могу подкинуть.
Ели в гугле погулять, то пишут отсутствие питания на привод.
SERG380
Сообщение #15 От 08/06/2010 22:35 цитата
питание я на плату привода подал другим путем, через резистор 8,5 В. головка полностью отключена, вынул шлейф. я не могу нигде купить транзистор UMD2N. думаю что он может быть виноват, т.к я не знаю какие там должны быть напряжения.
