APC BackUPS CS - распиновка USB кабеля? (Решено)
Slayer
Slayer
Сообщение #1 От 21/08/2010 17:15 цитата
Потеряли интерфейсный шнурок от APC BackUPS CS 650.
Поделитесь распиновкой кабеля. По мануалам выяснил его марку - AP9827.
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 22/08/2010 07:11 цитата
Распиновку нашел. Вот, может будет кому полезна.
Номер кон.Назначение
1Питание USB (VCC)
9USB сигнал D-
10USB сигнал D +
7Земля
4Экранирование
Ща проблема в 10-контактной вилке типа TP10P10C (RJ50). В "промке" их нету. Можно переделать на стандартный 8-контактный RJ45 с изменением распиновки, хоть и обжимать будет проще, но надо посмотреть какие сигналы можно выбросить. (На выводах разъема 3, 8, 2, 4, 7 имеются различные вспомогательные сигналы). Вот они....
ВыводНазваниеНазначение
8Inverter Shutdown (INVSD)Входной сигнал отключения UPS. Для выключения UPS, на этом контакте должен установиться TTL-сигнал высокого уровня (+5В) . Установка сигнала высокого уровня на контакте 8 J1, приводит к открыванию транзистора Q9, следовательно на входах микропроцессора (U1) 10 и 11 будет присутствовать низкий уровень сигнала., он считывается и инициируется процедура выключения ИБП. Также выключение можно осуществить и с контроллера U2 по интерфейсу USB управляя транзисторами Q14, Q16.
2Transfer On Battery Signal Выходной сигнал, показывающий, что UPS перешел на питание от аккумуляторных батарей. В тот момент, когда UPS переключается на питание от батарей, этот сигнал изменяет свое состояние с низкого уровня на высокий уровень (+12 В).
3Low Battery SignalВыходной сигнал, показывающий, что аккумуляторные батареи разряжены. Данный контакт является выходом с открытым коллектором. Сигнал на контакте устанавливается в низкий уровень в том случае, если напряжение на батареях становится ниже соответствующего порога (11В), т.е. батареи разряжаются. Этот сигнал информирует пользователя о необходимости завершения работы и сохранения данных.
4GNDОбщий. Этот контакт используется в качестве общего для входных и выходных сигналов интерфейса.
7GNDОбщий. Этот контакт используется в качестве общего для входных и выходных сигналов интерфейса.
Думаю можно тему закрывать.
fish29
Сообщение #3 От 28/08/2010 17:14 цитата
а как подпаять на 9pin COM
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 28/08/2010 20:30 цитата
http://www.apc.com/
найди здесь с какими кабелями работает твой девайс. Например, список "компотибельных" шнурков для моего BK650EI - http://www.apc.com/template/size/apc/sizing_display_options.cfm?option_type=InterfaceCon&ups_sku=BK650EI&interface=UPS&famid=59
После этого ищи распайку.
fish29
Сообщение #5 От 28/08/2010 22:44 цитата
Вот список на APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V
UPS Communications Cable Simple Signalling 940-0020
UPS Communication Cable Smart Signaling 940-0024
UPS Communications Cable Smart Signalling 15' / 4.5m AP9804
15'/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815
UNIX BASIC SIGNALING CABLE AP9823
Isolate Serial Extension Cable AP9825
UPS Extension Cable Isolate 15M AP9825I
Simple Signaling UPS Cable - USB to RJ45 AP9827
fish29
Сообщение #6 От 29/08/2010 11:32 цитата
вилку типа TP10P10C (RJ50) нашел, интерисует такая вещь. Как через этот разьем подключится на сом порт пк, на какие выводы подключать и что?
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #7 От 31/08/2010 15:54 цитата
fish29 писал:
http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_backpro_cs.shtml
