ABDY
Нужна схема Phantom dvd-310b
Неисправность-
дисковод читает,на дисплее идёт отчёт,а звука нет.
Приёмник работает,звук есть. |
| ABDY писал: | | Нужна схема Phantom dvd-310b | - спроси у "китаез", которые его сделали!  |
звезда
Нервомотатель
ABDY это КРАБ всем так пукает . ибо унего не достаток знаний  |
RUZIK40
СОЛНЫШКО, ещё раз пукнеш в этом разделе и в баню улетишь надолго. А если у тебя "достаток знаний" так чего сам схему не выложишь? Или только пукать умеешь? KRAB, инфу дал, или намёк, только это выше твоего понимания.
ABDY, схем от подобных аппаратов практически почти не существуют, но если выложишь состав, то есть небольшой шанс найти нечто более или менее похожее. Так что давай состав, надписи с плат, фото, и т. д... Это в твоих интересах.
А может и нет никакого дефекта, посмотри в инструкции по эксплуатации какие форматы поддерживает сей аппарат, потом скорми ему другие диски. |
ABDY
| RUZIK40-СПАСИБО за понимание |
eduard2
ABDY
RUZIK40
| ABDY, или выкладываешь о чём выше писал, или тема в корзину, выбирай свой вариант. |
ABDY
Неисправность-диск читает,на дисплее идёт цифровой отчёт,
звука нет.Приёмник работает,звук есть.
нужна схема PHONTOM DVD-310B
Микросхемы-RMS2323,RMS2322,TDA7460,WM8766G
все прошёл.Аудио сигнал приёмника вижу.DVD,МР3-НЕТ.
Замучился искать по дорожкам |
VikBel
| ABDY, Аппарат одноплатный или CD/DVD на отдельной плате? |
RUZIK40
| ABDY, проца в составе не вижу. |
