Автор | Сообщение |
alekc----
Кто подскажет где взять схему на этого монстра? |
Lensmen
alekc----
Сории!!!! Схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK6 |
sergik136
Нужна схема моноблока Funai TVR-1400 MK6. Не включается. В питании стоит какая-то самопальная плата вместо микрухи. Хотя бы схему мониторной части. |
pavel7
Нужна схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK6
Основной состав: процессор управления QSMQAORSN007, память - 24C01, видеопроц - TA8759AN, звук - AN5265, кадровая - LA7830, блок питания - STK73907, HOT - 2SD1397, RGB - 2SC2228 |
georgi d
pavel7
georgi d, она, Был вариант качать все схемы FUNAI TVR так как по процу и STK73907(вводил правильно) не нашел но это было бы долго,спасибо |
