barbuda
| Телевизор сейчас у клиента. Но это повторный ремонт. клиент настаивает на ремонте у него на дому. Два дня назад была заявка- не включался из дежурного в рабочий режим . После пропайки в районе строчной р-ки аппарат заработал. А сегодня клиент звонит и сообщает, что у него тоже самое, что и до ремонта. В поиске по данному аппарату ничего не нашел, кроме названия шасси S 05. И еще: при ремонте были обнаружены реальные обрывы в виде кольцевых трещин, которые я устранил. Но видать это еще не все...? |
Никола-борода
barbuda
| Никола-борода, спасибо за помощь. Схему скачал. Утром поеду на повтор. О результате сообщу. |
barbuda
| Никола-борода, схема подошла. Большое спасибо. На повторе обнаружил битый D2499. Клиента еле уломал, чтобы забрать телевизор. Теперь разбираюсь в нормальной обстановке. |
barbuda
| Монтаж б.п. и строчки тщательно перепроверил.Заменил подозрительный С869 2,2мк 200в. Питание в норме +114в. С.И. запуска в норме. установил НОТ . Аппарат заработал. НОТ пока не греется.Размер изображения нормальный. Искровых помех не наблюдается. И чего ему было надо? Денек погоняю и, если все в порядке ,отвезу клиенту. |
barbuda
| Телевизор работает. Всем спасибо. Тема закрыта. |
