нужна схема телевизора TOSHIBA 2150 XHE
barbuda
Сообщение #1 От 15/12/2010 18:02 цитата
Телевизор сейчас у клиента. Но это повторный ремонт. клиент настаивает на ремонте у него на дому. Два дня назад была заявка- не включался из дежурного в рабочий режим . После пропайки в районе строчной р-ки аппарат заработал. А сегодня клиент звонит и сообщает, что у него тоже самое, что и до ремонта. В поиске по данному аппарату ничего не нашел, кроме названия шасси S 05. И еще: при ремонте были обнаружены реальные обрывы в виде кольцевых трещин, которые я устранил. Но видать это еще не все...?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 15/12/2010 18:19 цитата
barbuda, Shassis S5E http://archive.espec.ws/section411/file10593.html
barbuda
Сообщение #3 От 15/12/2010 18:43 цитата
Никола-борода, спасибо за помощь. Схему скачал. Утром поеду на повтор. О результате сообщу.
barbuda
Сообщение #4 От 17/12/2010 13:33 цитата
Никола-борода, схема подошла. Большое спасибо. На повторе обнаружил битый D2499. Клиента еле уломал, чтобы забрать телевизор. Теперь разбираюсь в нормальной обстановке.
barbuda
Сообщение #5 От 17/12/2010 15:08 цитата
Монтаж б.п. и строчки тщательно перепроверил.Заменил подозрительный С869 2,2мк 200в. Питание в норме +114в. С.И. запуска в норме. установил НОТ . Аппарат заработал. НОТ пока не греется.Размер изображения нормальный. Искровых помех не наблюдается. И чего ему было надо? Денек погоняю и, если все в порядке ,отвезу клиенту.
barbuda
Сообщение #6 От 17/12/2010 20:40 цитата
Телевизор работает. Всем спасибо. Тема закрыта.
