Aizat
| Всем доброго времени суток! Очень нужна схема автомобильного зарядного устройства УЗР-П-12-6,3 УХЛ 3.1 140Вт ( так написано на шильдике сзади корпуса). Заранее благодарен. |
VikBel
Aizat
| vikbel, Спасибо, конечно, за схему, но это не она. На этом зарядном стоят: два тиристора КУ202Н, два диода Д242; на плате управления: диодный мостик на маломощных диодах, КТ117А и еще два транзистора типа КТ503 (маркировку не разобрал), один конденсатор МБМ, ну и сопротивления. На передней панели тумблер заряд-разряд, регулировка тока СП-1 47 кОм и амперметр. Можно было бы и без схемы разобраться, но там половина проводов пооборвано. Выбрасовать жалко, почти как новый, хорошо сохранился (принесли было на запчасти). |
VikBel
По твоему описанию нет похожего. Можно другую схемку спаять, раз коробочек хороший. Вот три схемки
з.у..rar 92.5 КБ Скачано: 3342 раз(а)
Aizat
| vikbel, Спасибо, еще раз, придется так и сделать. |
ElektroNik
| А зачем схему , там и так можно прозвонить , а если на выходе нет ничего то пару раз такие зарядные попадались надо было подбирать тиристоры , половина поставленных почему-то не открывалась . |
legoz
| Aizat, Ты схему нашел? Скинь мне ,ПЛИЗЗЗ |
Alex2005z
| Aizat писал: | | Всем доброго времени суток! Очень нужна схема автомобильного зарядного устройства УЗР-П-12-6,3 УХЛ 3.1 140Вт ( так написано на шильдике сзади корпуса). Заранее благодарен. |
Здравствуйте!
Если вы нашли, скиньте мне ее, пожалуйста, на електронку или выложите ее здесь.
Точнее мне надо УЗР-Г-12-6,3 УХЛ 3.1 160Вт
Заранее спасибо. |
Aizat
| Извините, но схему я так и не нашёл, изготовил другой зарядник по одной из схем от vikbel. |
