Akopyanz
| Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П. Блок питания собран не на STR, а на транзисторах, позиционные номера V511, V512, HOT - V503. Проц. TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12. Спасибо! |
LESHIY
Леший форума
а шасси где?
исправитесь будет вам схема |
Akopyanz
| Шасси я точно не знаю в поиске по данной модели очень противоречивые данные.Проц. TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12 Именно по этому я и попросил помощи LESHIY..... |
arvi2008
Akopyanz, а больше на шасси ничего нет? Кадровой, например... Вроде тебе надо, а приходится все вытаскивать Или большая тайна? Примерь эту, наверно угадал...
Схема.zip 1.51 МБ Скачано: 3538 раз(а)
Akopyanz
Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П . Блок питания собран не на STR а на транзисторах позиционные номера V511,V512, ключ - V503.
Состав шасси:
Проц.TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12
LA78040 -КАДР.
TDA7266MS4-ЗВУК
BSC25-T1010A - ТДКС
D1555 - HOT
EWE-5053-V8-ТЮНЕР
Транзисторы в блоке питания были выпаяны - поэтому что стояло неизвестно. На шасси были обозначения JLH94-VO и JM-2999D.PCB. Но это к номеру шасси по моему не имеет отношения. Спасибо arvi2008 за схему но она не подошла... |
key-s
Специальный агент
Это шасси.. Схема есть.. Питатель - стандартный SANYO
Akopyanz
| Спасибо! key-s! То что надо.... |
