Сабвуфер MYSTERY MBV-301A Ищу схему.
На страницу Пред.  1, 2
RUZIK40
Сообщение #21 От 23/05/2010 06:41 цитата
Megawolf, к мастеру обратись, он определит почему "... нет напряжения ни на кондерах ни на стабилитронах? ..". подшучивать, дразнить если не можешь сам преды проверить... и выходники заодно... голливудская улыбка
abashevm
Сообщение #22 От 29/08/2010 20:02 цитата
ls.big, держи схему!
  саббуфер Mystery.rar  1.53 МБ  Скачано: 3147 раз(а)
Dimulya
Сообщение #23 От 12/10/2010 18:46 цитата
Как проверить операционный усилитель lm324n?
взял уже поломанный бывшей хозяин снял его на несколько недель, затем поставил, работает минут 5 и перестает,
сейчас дома тестил, немного завышенное напряжение на диодах 26в и стабилитронах где то 16,5 возможно из за бп но греются стабилитроны как падла.
тем неменее пол часа на столе отработал в паре с огромным отечественным динамиком?
Попробую поставить более мощные стабилитроны и резисторы которые на самом деле 330 ом
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 19:47
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 19:48
Попробую поставить более мощные стабилитроны и резисторы которые на самом деле 330 ом \. Как проверить операционный усилитель lm324n?
VikBel
Сообщение #24 От 12/10/2010 18:49 цитата
Dimulya, По поводу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section43/
Dimulya писал:
Ток стабов померяй, подбери резисторы.
Dimulya
Сообщение #25 От 12/10/2010 19:15 цитата
Померил 28,2 мА
Dimulya
Сообщение #26 От 13/10/2010 16:54 цитата
вот эти еще греются
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 18:49
при подключении усилителя в машине динамик молчит, синий светодиод горит, при подключении дома от блока питания все работает работает???????????????????????????????????????????
непонимаю куда дальше копать?????????????
напряжение на блоке 11.5 в в машине от аккума 12,5
вот эти еще греются
oleg-ingener
Сообщение #27 От 28/12/2010 21:12 цитата
Здравствуйте! Подскажите, что может быть если питание плавает?
VikBel
Сообщение #28 От 28/12/2010 21:17 цитата
В каком смысле плавает ? И где ?
oleg-ingener
Сообщение #29 От 30/12/2010 10:38 цитата
В смысле тестер показывает напряжение то 6 то 16 вольт, цикл повторяется, такие показания и на кондеях и на стабилитронах!
Johny-electric
Сообщение #30 От 20/02/2011 01:13 цитата
У меня на сабжевом девайсе на третий день работы пробило стабилитрон ZD1 (плечо +15В). На руках не оказалось мощного стабилитрона на 15В и было решено поставить стабилизатор L7815. После этого выяснилось, что ОУ LM324N тоже крякнул. Как только его заменил, усилитель без проблем завёлся. Правда надо было и на положительном плече для симметрии поставить стабилизатор вместо резистора со стабилитроном...
