Ищу схему на акустическую систему Sven SPS-800H
Vitalyan17
Vitalyan17
Сообщение #1 От 23/01/2011 22:00 цитата
Ребята, помогите пожалуйста очень нужна схема на Sven sps-800h
RUZIK40
Сообщение #2 От 25/01/2011 09:18 цитата
Состав выложи, есть схемы близких моделей, может чего подойдёт.
Vitalyan17
Vitalyan17
Сообщение #3 От 25/01/2011 21:17 цитата
Sven 800H акустика 18 Вт. 2.1 - саб и две пассивные колонки. Нет высоких частот на правом канале, левый играет нормально. Пробывал менять микруху TDA 2030а, пробывал менять фильтр, результат тот же. Может у кого-то была такая проблема.
vikrys
vikrys
Сообщение #4 От 25/01/2011 23:51 цитата
посмотри вот это ещё
http://remont-aud.net/load/sven_sps_828/132-1-0-7886
  800.zip  59.66 КБ  Скачано: 3113 раз(а)
Vitalyan17
Vitalyan17
Сообщение #5 От 26/01/2011 09:28 цитата
спасибо за схему, релиз немного похожий. Попробую поменяю номиналы, по результату отпишусь.
Vitalyan17
Vitalyan17
Сообщение #6 От 26/01/2011 12:24 цитата
поменял по обвязке сопротивления и кондеры, не помогло. Попробую все-таки еще усилитель поменять. Какие еще могут быть соображения?
Vitalyan17
Vitalyan17
Сообщение #7 От 26/01/2011 19:20 цитата
Поменял я усилитель TDA2030a высокие частоте нашлись, но опять трабла, после 5-10 секунд звучания появляются очень сильные помехи (треск, шум). при выключении и повторном включении опять все нормально. И еще при касании задней стенки возникает такая же ситуация, т.е. помехи. В чем может быть беда?
RUZIK40
Сообщение #8 От 27/01/2011 05:16 цитата
Vitalyan17, для вопросов по ремоту есть другой раздел - http://monitor.espec.ws/section4/
А здесь только про схемы и сервис-мануалы.
Олег1969
Сообщение #9 От 25/02/2011 10:53 цитата
http://remont-aud.net/load/skhema_aktivnoj_as_sps_800g/132-1-0-8395
