Усилитель SONY TA-535 Нужна схема.
Валентин СП
Сообщение #1 От 09/10/2011 14:55 цитата
Здраствуйте.Нужна схема или ссылка на схему данного усилителя.Проблема в неработающем индикаторе выходной мощности.Буду рад даже кусочку схемы только платы индикатора.Большое спасибо.
pabel
Сообщение #2 От 09/10/2011 16:02 цитата
Посмотри-
http://elektrotanya.com/sony_ta-535_sm.pdf/download.html
Валентин СП
Сообщение #3 От 09/10/2011 16:43 цитата
TA-535 Amplifier Sony; Tokyo - Radiomuseum.org
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 17:44
www.radiomuseum.org/r/sony_ta_535.html
pabel
Сообщение #4 От 09/10/2011 17:04 цитата
Он и есть.
Валентин СП
Сообщение #5 От 09/10/2011 19:08 цитата
Что-то не могу понять,как ее отдуда взять.Только первую страницу вижу и все.
II3II
II3II
Сообщение #6 От 09/10/2011 19:19 цитата
Проверил,нормально можно скачать. Если у вас на компе имеется Ява-скрипт то включить временное разрешение.
А если его нет, то просто немного подождите,пока появится GET MANUAL. Как появится-жёлкните по нему мышкой, начнётся скачивание.
Валентин СП
Сообщение #7 От 09/10/2011 20:48 цитата
Схему скачал.Жаль,что интересующий меня блок представлен в виде черного квадрата.Дело в том,что на самой плате со светодиодами есть две микросхемы,залитые смолой(вот откуда китайцы переняли опыт).Если они накрылись-придется конструировать.После измерений еще буду обращаться к вам за помощью.
Валентин СП
Сообщение #8 От 11/10/2011 20:34 цитата
Здраствуйте.Спасибо всем за помощь.Со схемой решил все проблемы.Неисправность оказалась в блоке питания(стабилизаторе).Сейчас все работает как положено.
