Rusll
| Подскажите пожалуйста где можно скачать схемку к этому изделию. |
roges
Rusll, какие схемы на изделие, которое сегодня Pioneer, завтра Kenwood.... послезавтра JVC
Ищи по составу, быстрее будет  |
eduard2
Rusll, | Цитата: | | Подскажите пожалуйста где можно скачать схемку к этому изделию | .-Не где - скорей всего бюджетный вариант ( или на коленках делалась- фирма ППС -слышал о такой фирме?) зачем тебе схема - такие (аппараты) делаются без схемы по шитах и составу , в чём проблема ,чтобы тебе понадобилась схема ЗЫ- давай состав своей микросхем мафоны ( и что конкретно интересует ?-что не работает в твоей мафоне ) |
Rusll
| Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран. |
eduard2
Rusll, | Цитата: | | Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран | . Не чего не понял - как это не вкл. ?- если у тебя дисплей зажигается ток проверь потребление от БП и звук при этом есть хоть какой-то? - какие вых. м/c cтоят у тебя там -в основном похоже ,что у тебя выходные полетели микрухи ( или одна из них ) состав давай ( хотя бы какие вых и проц - какой стоит). |
Rusll
| Ну экран не засвечивается а просто выскакивает время ели заметно где то на одну секунду и исчезает.Звука нет.Ток-160мА.Напряжение падает с 12 на 11 В.М/с-TDA7388-греется. |
roges
| Rusll писал: | | Напряжение падает с 12 на 11 В.М/с-TDA7388-греется. |
Rusll, ну дык, "дёрни" УНЧ и посмотри вкл. без него... |
eduard2
Rusll, тема переходит на ремонт - давая я тебя скину в раздел по ремонту тут в этом разделе схема и С.М дают) хорошо отсоедини вых по +Vcc ( и при проверь её отдельно ) проц какой у тебя стоит ? ( ну ты как партизан -клещами надо от тебя инфу вытягивать) это же в твоих интересах смотри вот такое корыто и с таким составом ( тоже пиОнэр- китай-одесса делает ) смотри здесь |
serega-64
| eduard2 писал: | | Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран. |
Смотри кнопки, возможно залипшие или утекають. |
eduard2
serega-64, | Цитата: | | eduard2 писал:Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран. | вообще этт не я так писал ( ты чота перепутал ) этт ТС ( его я просто про цитировал) -так он это сказовал  |
