Нужна схема автомагнитолы Pioneer 3000U | |||
| Rusll 02/08/2014 12:06 |
Подскажите пожалуйста где можно скачать схемку к этому изделию. |
| roges 02/08/2014 12:21 |
Rusll, какие схемы на изделие, которое сегодня Pioneer, завтра Kenwood.... послезавтра JVC
Ищи по составу, быстрее будет ![]() |
| eduard2 02/08/2014 15:08 |
Rusll,
-слышал о такой фирме?) зачем тебе схема - такие (аппараты) делаются без схемы по шитах и составу , в чём проблема ,чтобы тебе понадобилась схема ЗЫ- давай состав своей микросхем мафоны ( и что конкретно интересует ?-что не работает в твоей мафоне ) |
| Rusll 02/08/2014 15:29 |
Вообще не включается.Предохранители целые.При подачи питания на дисплее появляются часы в течении одной секунды и все -темный экран. |
| eduard2 02/08/2014 16:10 |
Rusll,
ток проверь потребление от БП и звук при этом есть хоть какой-то? - какие вых. м/c cтоят у тебя там -в основном похоже ,что у тебя выходные полетели микрухи ( или одна из них ) состав давай ( хотя бы какие вых и проц - какой стоит). |
| Rusll 02/08/2014 16:39 |
Ну экран не засвечивается а просто выскакивает время ели заметно где то на одну секунду и исчезает.Звука нет.Ток-160мА.Напряжение падает с 12 на 11 В.М/с-TDA7388-греется. |
| roges 02/08/2014 16:50 |
Rusll, ну дык, "дёрни" УНЧ и посмотри вкл. без него... |
| eduard2 02/08/2014 17:26 |
Rusll, тема переходит на ремонт - давая я тебя скину в раздел по ремонту тут в этом разделе схема и С.М дают) хорошо отсоедини вых по +Vcc ( и при проверь её отдельно ) проц какой у тебя стоит ? ( ну ты как партизан -клещами надо от тебя инфу вытягивать) это же в твоих интересах смотри вот такое корыто и с таким составом ( тоже пиОнэр- китай-одесса делает ) смотри здесь |
| serega-64 02/08/2014 19:44 |
Смотри кнопки, возможно залипшие или утекають. |
| eduard2 03/08/2014 03:43 |
serega-64,
) этт ТС ( его я просто про цитировал) -так он это сказовал ![]() |
