AKAI VS-G205 - кинематика
жорж
жорж
Сообщение #1 От 11/11/2006 16:27 цитата
Нужна схема кинематики, рассыпались шестеренки загрузки ленты - теперь нужно по меткам все выставить правильно - элект. схема есть -заранее спасибо.
жорж
жорж
Сообщение #2 От 16/11/2006 21:30 цитата
sos недовольство, огорчение
BAZZ
Сообщение #3 От 22/04/2011 01:42 цитата
жорж писал:
нужна схема кинематики рассыпались шестеренки загрузки ленты - теперь нужно по меткам все выставить правильно--элект.схема естьу -заранее спасибо
Здравствуйте, удалось чтонибудь найти ?
Та же проблема, после замены смазки не смог выставить програмную шестеренку и шестерню с контактами...
Жалко аппарат... Именно по механике ничего так и не удалось найти недовольство, огорчение
sergeisam
sergeisam
Сообщение #4 От 22/04/2011 20:55 цитата
BAZZ , на дату посмотри
. Этот аппарат наверное давно уже в мусоре. смех
BAZZ
Сообщение #5 От 28/01/2012 15:57 цитата
Нашел таки, может кому нибудь пригодится http://www.diystash.com/index.php/component/jdownloads/viewcategory/1690-akai?Itemid=502
Еще бы эррор лист или как он может называться найти !
Вроде все правильно выставил по меткам кассета стала загружаться, пленку заправляет БВГ раскручивается, но секунд через 5 высвечивает err 2 и все, хорошо кнопка сброса есть, нажимаешь заправляет пленку, но не до конца.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 28/01/2012 17:36 цитата
BAZZ писал:
высвечивает err 2
Ошибка катушки подмотки лентыBAZZ, достаточно?
BAZZ писал:
Здесь (на форуме) в файлообменнике скачай любой мануал камеры
AKAI Ошибки у них стандартны подмигивание
