жорж
| Нужна схема кинематики, рассыпались шестеренки загрузки ленты - теперь нужно по меткам все выставить правильно - элект. схема есть -заранее спасибо. |
жорж
sos  |
BAZZ
| жорж писал: | | нужна схема кинематики рассыпались шестеренки загрузки ленты - теперь нужно по меткам все выставить правильно--элект.схема естьу -заранее спасибо |
Здравствуйте, удалось чтонибудь найти ?
Та же проблема, после замены смазки не смог выставить програмную шестеренку и шестерню с контактами...
Жалко аппарат... Именно по механике ничего так и не удалось найти  |
sergeisam
BAZZ , на дату посмотри . Этот аппарат наверное давно уже в мусоре.  |
BAZZ
Иван Василич
| BAZZ писал: | | высвечивает err 2 |
Ошибка катушки подмотки лентыBAZZ, достаточно?
| BAZZ писал: | | Еще бы эррор лист или как он может называться найти ! |
Здесь (на форуме) в файлообменнике скачай любой мануал камеры
AKAI Ошибки у них стандартны  |
