Д/К Philips SW 3455/00 схема блока питания
afrika
afrika
Сообщение #1 От 22/12/2007 20:03 цитата
Нужна схема Домашнего кинотеатра PHILIPS SW3455/00
нужна схема блока питания .
рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/12/2007 00:46 цитата
afrika,
Проверь дежурку.
http://monitor.espec.ws/section9/topic96241.html
http://archive.espec.ws/section633/file18538.html
afrika
afrika
Сообщение #3 От 23/12/2007 01:41 цитата
Вылетает предохранитель в блоке питания который стоит в сабвуфере без подключения DVD. Не успеваю ничего померить,Диодный мост цел трнзисторы целы по первичной цепи вроде всё цело. я думаю может микросхема ,там стоит VIPer 12A .Cхема БП не такая как по ссылке.
Можно ли БП включать без нагрузки вообще?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/12/2007 02:03 цитата
afrika писал:
там стоит VIPer 12A
Менять её однозначно. И смотреть её обвязку.
afrika писал:
не желательно.
Хотя бы лампочку на выходе подвесь.
А что бы не летел БП в место предохранителя лампу на 40w поставь. и также на нагрузку лампочку в зависимости от напряжения..
afrika
afrika
Сообщение #5 От 23/12/2007 20:22 цитата
Проблема в том что я эту микруху не могу нигде найти, вот на этом всё дело и остановилось.
И ещё вопрос можно ли транзистор MJE13009-2 заменить на MJE 13007 ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/12/2007 12:08 цитата
afrika писал:
А Datasheet что говорит?
afrika
afrika
Сообщение #7 От 25/12/2007 20:05 цитата
m.ix, поставил в место MJE13009-2 . MJE13009. я думаю подойдёт а насчёт MJE 13007 читал в форумах что подойти должен но он послабее чем 13009 .
померил напряжения там где должно быть 36в там 0 ,где 12в там 0,только где 5в там 5в . это я понял питание дежурного режима DVD .
Лампочка которую я поставил в место предохранителя вспыхивает и гаснет это так и должно быть или это о чём то говорит?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/12/2007 02:26 цитата
В импульсниках обмотки идут через диод.
afrika писал:
Может у тебя там что то с диодами после транса по 36 и 12 или КЗ во вторичке по этим напряжениям.
afrika писал:
Она тебе спасает ШИМ от КЗ которое может быть в первичке
Николашка22
Сообщение #9 От 05/01/2011 21:53 цитата
Мне по наследству остался домашний кинотеатр PHILIPS SW3455/00 но без DVD, хотел купить отдельно DVD но отдельно не продают только с аккустикой. Подскажите как можно подключить сабвуфер или это всё, аккустику на свалку?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 05/01/2011 22:09 цитата
Или подарить мне на старый новый год голливудская улыбка
georgi d
georgi d
Сообщение #11 От 06/01/2011 11:08 цитата
вот для темы хотя со многими не согласен с этим форумом.но это уже мой проблеми. здесь схема http://remont-aud.net/load/audio/philips_hts3455_sw3455/51-1-0-7653 PHILIPS SW3455 HTS3455
с другой стороны вроде жалоб не слышно на него.может быт и хороший
есть и эта PHILIPS HTS3455 http://elektrotanya.com/philips_hts-3455.pdf/download.html что бы взять нажать на Get Manual
YGARNbIU
Сообщение #12 От 15/03/2012 18:46 цитата
привет всем!! люди, подскажите пожалуйста, ремонтирую этот саб уже в 4 раз, всегда вылетали транзисторы MJE13009. теперь ничего понять не могу принесли в 4 раз его, транзисторы пришлось заменить опять, но при включении всё равно тихий звук проверил всю обвязку все диоды вроде нормальные, резисторы тоже, заменил микруху VIPer12A на VIPer22A, на выходе где должно быть 36в там ничего нету (питание усилителя) на остальных есть и 5 и 12в. в чем проблема подскажите. спасибо!
