afrika
Нужна схема Домашнего кинотеатра PHILIPS SW3455/00
нужна схема блока питания .
m.ix
Master Mixa
afrika
Вылетает предохранитель в блоке питания который стоит в сабвуфере без подключения DVD. Не успеваю ничего померить,Диодный мост цел трнзисторы целы по первичной цепи вроде всё цело. я думаю может микросхема ,там стоит VIPer 12A .Cхема БП не такая как по ссылке.
Можно ли БП включать без нагрузки вообще? |
m.ix
Master Mixa
afrika писал: | там стоит VIPer 12A |
Менять её однозначно. И смотреть её обвязку.
afrika писал: | Можно ли БП включать без нагрузки вообще? |
не желательно.
Хотя бы лампочку на выходе подвесь.
А что бы не летел БП в место предохранителя лампу на 40w поставь. и также на нагрузку лампочку в зависимости от напряжения.. |
afrika
Проблема в том что я эту микруху не могу нигде найти, вот на этом всё дело и остановилось.
И ещё вопрос можно ли транзистор MJE13009-2 заменить на MJE 13007 ? |
m.ix
Master Mixa
afrika писал: | можно ли транзистор MJE13009-2 заменить на MJE 13007 |
А Datasheet что говорит? |
afrika
m.ix, поставил в место MJE13009-2 . MJE13009. я думаю подойдёт а насчёт MJE 13007 читал в форумах что подойти должен но он послабее чем 13009 .
померил напряжения там где должно быть 36в там 0 ,где 12в там 0,только где 5в там 5в . это я понял питание дежурного режима DVD .
Лампочка которую я поставил в место предохранителя вспыхивает и гаснет это так и должно быть или это о чём то говорит? |
m.ix
Master Mixa
В импульсниках обмотки идут через диод.
afrika писал: | где должно быть 36в там 0 ,где 12в там 0,только где 5в там 5в |
Может у тебя там что то с диодами после транса по 36 и 12 или КЗ во вторичке по этим напряжениям.
afrika писал: | Лампочка которую я поставил в место предохранителя вспыхивает |
Она тебе спасает ШИМ от КЗ которое может быть в первичке |
Николашка22
Мне по наследству остался домашний кинотеатр PHILIPS SW3455/00 но без DVD, хотел купить отдельно DVD но отдельно не продают только с аккустикой. Подскажите как можно подключить сабвуфер или это всё, аккустику на свалку? |
m.ix
Master Mixa
Или подарить мне на старый новый год  |
georgi d
YGARNbIU
привет всем!! люди, подскажите пожалуйста, ремонтирую этот саб уже в 4 раз, всегда вылетали транзисторы MJE13009. теперь ничего понять не могу принесли в 4 раз его, транзисторы пришлось заменить опять, но при включении всё равно тихий звук проверил всю обвязку все диоды вроде нормальные, резисторы тоже, заменил микруху VIPer12A на VIPer22A, на выходе где должно быть 36в там ничего нету (питание усилителя) на остальных есть и 5 и 12в. в чем проблема подскажите. спасибо! |
