VikBel
Телевизор Nordmende Spectra SL72TD Нужна схема или какое шасси?
Из надписей похожих на шасси найдены : (DC1/IDC2) ; IDCU2113
Состав описать затруднительно. Может этой информации пока хватит. |
RUZIK40
Случаем это не шасси ICC5 от THOMSON, оно же 618 от TELEFUNKEN, оно же SX50 от SABA, оно же F17 от NORDMENDE?
Проц HD404919 и синхро TEA2029?
Меню с цветными нопками?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 06:22
Наверно ошибся, у THOMSON есть шасси IDC2, думаю в NORDMENDE оно тоже применяется, возможно ещё в BRANDT и FERGUSON. Схему поищу. |
RUZIK40
VikBel
RUZIK40,
Сейчас будем посмотреть.
Я этих схем уже насобирал огромаднейшее количество
Из этих точно не чего не подходит
СПАСИБО!
Вот это точно, она и качество , что надо.Как это я её вчера у Болгарина пропустил Слабовато ориентируюсь в подобных телевизорах. Не часто приходится такие ремонтировать за всё время не вспомню, что бы было два одинаковых. |
RUZIK40
| VikBel писал: | | Из этих точно не чего не подходит |
Жаль, думал что "...Шасси IDC2..." по ссылке подойдёт, проверю позже.
Подобные тв делать приходилось, немецкое качество, хорошая акустика, картинка супер, пип, долби, телетекст и другие крутые по тем временам навороты, и кин отличный, чуть ли не вечный, видеоколор...
VikBel, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section9/post602224.html#602224 думаю это по твоему профилю, насчёт другой схемы. |
VikBel
| RUZIK40 писал: | | VikBel писал: | | Из этих точно не чего не подходит |
Жаль, думал что "...Шасси IDC2..." по ссылке подойдёт, |
Оттуда я всё скачал.И ещё много других. Запутался с ними окончательно.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 02:25
Эта один к одному по крайней мере около ТДКС-ные дела.
Проблема с нем такова: Горят строчные т-ры мгновенно пик и готово.
Чешу репу, каким образом что не будь померять?
Напоминает 11AK30 |
RUZIK40
Тв старый, я бы начал с осмотра, чистки, пропайки, промывки, проверки разьёмов (окисляются). Потом внаглую проверил бы все литики в БП, СР и КР на еср. Далее проверка паек разьёма ОС, наглая замена конденсатора обратного хода CL06 и драйверного CL14, проверка ТДКСа. Потом разорви цепь у ножки Р8 ТДКСа и в разрыв лампу, для начала на 100 ватт, потом можно и больше. Запусти тв контролируя В+ до лампы, на базе HOTа посмотри что творится. Отпишись что получилось постараюсь помочь.
Что за нововведения? При отправке сообщения пишет что слишком много букв, разрешено до 400, а у меня их аж 481, но проходит в сообщение весь текст.  |
VikBel
| RUZIK40 писал: | | я бы начал с осмотра, чистки, пропайки, промывки, проверки разьёмов (окисляются). Потом внаглую проверил бы все литики в БП, СР и КР на еср. Далее проверка паек разьёма ОС, наглая замена конденсатора обратного хода CL06 и драйверного CL14, проверка ТДКСа. | Это всё было сделанно практически один к одному ещё до нахождения схему.
При включении на мгновение появляется высокое . Ну и транзистор крякает.
С лампочкой в разрыв В+ пока не пробовал. Быстрее хотел  |
