salyak
Доброго времени суток! Прошу помочь в следующей проблеме:
Имеется такой автомобильный телевизор.Принесли с диагнозом "не включается". Проверка адаптера питания- ОК. Разборка показала сгоревший smd- предохранитель и разорванную IC по питанию( возможно стабилизатор?), маркировка уничтожена. Прошу помочь со схемой (с автомобильными телевизорами столкнулся впервые)!
Благодарю за уделенное внимание. |
CHETLAN
| salyak, Данные аппараты на гарантии, схемы тебе ни кто не даст, если только по позициям подскажут. |
salyak
| CHETLAN, Хотя бы узнать что за микросхема стоит под номером ic1. Может фотографию платы кто пришлет? |
CHETLAN
salyak, мляя.... может за тебя еще и аппарат сделать, фото ты сам выложить должен и указать где стоит микра, без состава и фото полная лажа твоя тема и помогать желания нет.  |
salyak
Однако вы неправильно понимаете меня... ну да ладно..
Звук -Tda 7480
Процессор-MST720C-LF
SDRAM-hy57v641620ftp
Тюнер - XF(TDQ)6AC
конечно, если просто нет желания, то стоит прямо сказать об этом... |
Nik
| Около 2 вывода любят выгорать ZA3020=MP1410=ACT4060. |
salyak
| Nik, натолкнуло на подозрения о принадлежности микросхемы к клану MP1410 в типовой схеме включения. А подскажите пожалуйста эти звери при выгорании не пробиваются насквозь (Вход на выход)?Начинаю думать, что телевизор включили в сеть 24В вместо 12В. |
Nik
Чинить будешь, или гадать как она померла. Померить вход-выход на пробой и выход на землю вера не позволяет.
Подать внешние 5 вольт на выход с DC-DC и узнать что как дальше. |
salyak
| Все проверки будут проведены как только плата попадет на стол. Это безусловно.Просто пока нет такой возможности- пробую собрать максимум информации.За подсказку спасибо! |
salyak
| При подаче питания 5в на всех микросхемах появились необходимые напряжения, но аппарат не работает по прежнему...с панели управления команды проходят...Подскажите, как проверить процессор? на какие входы-выходы обратить внимание? В LCD залез впервые...пожалуйста помогите... |
VikBel
| salyak писал: | | Подскажите, как проверить процессор? |
| salyak писал: | | В LCD залез впервые... |
Какая разница в LCD процессор или где ещё. Процессор он и в Африке процессор.
Конечно без схемы сложнее.
Ну а так пробовал ? |
Nik
| Цитата: | | При подаче питания 5в на всех микросхемах появились необходимые напряжения |
А 12 вольт на питание звука и LED подсветки включить не забыл?
На фотографии с низу видны 3 стабилизатора, питание на них соответствует? |
salyak
Nik, нет, не забыл,учел и их. Лед-подсветка оказалась дохлой.все светодиоды- мертвецы. Боюсь все же и процессору досталось.
VikBel, пробовал,нашел. |
