Монитор ASER S220HQL
Borek
Borek
Сообщение #1 От 25/04/2014 14:15 цитата
Main: 0171-2271- 3645
Процик: TSUMU5BRWHL3-LF-1
Шим: MP3389
При подаче питания загорается синий индикатор, горит без миганий.
На кнопки не реагирует.
Интересует любая информация : сервис мануал, даташит на TSUMU5BRWHL3-LF-1 В инете ничего не нашел.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 25/04/2014 14:24 цитата
Кнопки на утечку проверяли?
Borek
Borek
Сообщение #3 От 25/04/2014 15:07 цитата
Да, в первую очередь.
Кварц генерит. Команда с кнопочек приходит на процик, но больше ни на одной ноге никаких изменений не происходит.
victor_loza
Сообщение #4 От 08/10/2014 12:21 цитата
и какое резюме ? Отремонтили ? Такая же почти ситуация, только светодиод не светится
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 08/10/2014 15:51 цитата
Borek, посмотри в Лыжах ( правда майн другой, но скалер вроде твой) какая у тебя флеш и еепром? http://www.go-gddq.com/upload/2012-09/12092412427967.pdf
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 08/10/2014 16:04 цитата
Borek, Я бы прошивку проверил...
victor_loza
Сообщение #7 От 08/10/2014 17:09 цитата
в моё случае сдох ШИМ - nbaj634е
Алексей.Л
Сообщение #8 От 09/10/2014 09:26 цитата
Эту посмотри
http://www.go-gddq.com/upload/2012-03/12031316418258.pdf
там устанавливается TSUMU5BRWHL3
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 09/10/2014 10:35 цитата
Алексей.Л, блин я че давал бяка я эту инфу брал у Славы на форуме про такие лыжы с таким процем http://remont-aud.net/forum/54-26204-0 Borek вот здесь точно твой проц есть и его блок схема и назначение выводов ,посмотри мож это поможет чем-то тебе ?
http://www.go-gddq.com/upload/2012-04/12041610054974.pdf
keit
Сообщение #10 От 21/02/2018 18:28 цитата
привет дружище, удалось починить моник? такая же беда, не включался, заменил шимку горит только синий светодиод, никаких реакций больше. Биосы попрошивал не помогло недовольство, огорчение , есть какие мысли?
ServiceCapsLock29
Сообщение #11 От 22/06/2020 10:15 цитата
Добрый день коллеги! Я столкнулся с такой же проблемой, заменил шимку по 5 вольтам (сгорела так, что плата прогорела), теперь светится синий светодиод и дальше ничего, кто-нибудь разобрался?
