Монитор ASER S220HQL
Borek
25/04/2014 14:15
Main: 0171-2271- 3645
Процик: TSUMU5BRWHL3-LF-1
Шим: MP3389
При подаче питания загорается синий индикатор, горит без миганий.
На кнопки не реагирует.
Интересует любая информация : сервис мануал, даташит на TSUMU5BRWHL3-LF-1 В инете ничего не нашел.
Lenchik
25/04/2014 14:24
Кнопки на утечку проверяли?
Borek
25/04/2014 15:07
Да, в первую очередь.
Кварц генерит. Команда с кнопочек приходит на процик, но больше ни на одной ноге никаких изменений не происходит.
victor_loza
08/10/2014 12:21
и какое резюме ? Отремонтили ? Такая же почти ситуация, только светодиод не светится
eduard2
08/10/2014 15:51
Borek, посмотри в Лыжах ( правда майн другой, но скалер вроде твой) какая у тебя флеш и еепром? http://www.go-gddq.com/upload/2012-09/12092412427967.pdf
semvictor
08/10/2014 16:04
Borek, Я бы прошивку проверил...
victor_loza
08/10/2014 17:09
в моё случае сдох ШИМ - nbaj634е
Алексей.Л
09/10/2014 09:26
Эту посмотри
http://www.go-gddq.com/upload/2012-03/12031316418258.pdf
там устанавливается TSUMU5BRWHL3
eduard2
09/10/2014 10:35
Алексей.Л, блин я че давал бяка я эту инфу брал у Славы на форуме про такие лыжы с таким процем http://remont-aud.net/forum/54-26204-0 Borek вот здесь точно твой проц есть и его блок схема и назначение выводов ,посмотри мож это поможет чем-то тебе ?
http://www.go-gddq.com/upload/2012-04/12041610054974.pdf
keit
21/02/2018 18:28
привет дружище, удалось починить моник? такая же беда, не включался, заменил шимку горит только синий светодиод, никаких реакций больше. Биосы попрошивал не помогло недовольство, огорчение , есть какие мысли?
ServiceCapsLock29
22/06/2020 10:15
Добрый день коллеги! Я столкнулся с такой же проблемой, заменил шимку по 5 вольтам (сгорела так, что плата прогорела), теперь светится синий светодиод и дальше ничего, кто-нибудь разобрался?
