NeymeYka
ПРОЦ - TVPO2066 A23E.
KP - TDA3654.
TDKS - DST81N.
ЭЛТ - А34KFC12XX.
Радиоканал - TDA4505E.
ЦВЕТНОСТЬ - TDA3592, TDA3561A.
Tuner - 2700 KKC.
УНЧ - TDA1013H.
Горит строчный тр-р. СТРОЧНЫЙ имп. запуска на б. BU508DF подается через обмотку ТПИ. Строчная разв. с бл. питания связана имп. обр. хода. Номер шасси не знаю. |
NeymeYka
answer
NeymeYka, Судя по составу он сделан в те времена ,когда производитель не утруждал себя работой по названию шасси.
Прийдется просмотреть тебе несколько схем тех лет.
А со строчным ты не путаешь?Я знаю,что есть синхронизация частоты БП со срочной,но не так: " СТРОЧНЫЙ имп.запуска на б.BU 508DF подается через обмотку ТПИ" |
NeymeYka
С вых.TDA4505 Имп.запуска проходит через несколько тран-ров.и на ТПИ.С тпи на б.СТРОЧНИКА.ТВ 1991г.А СИОХ подается с емк.делителя стр.р-ки в БП через трансформатор.В этой цепи тоже неск.тр-ров
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 16:16
После замены электролитов строчник не горит,появилось два изо погоризонтали 0,5см друг от друга,как при удвоенной частоте строк.Двоение меняется при регулир.Uпит |
eduard2
NeymeYka
eduard2,TPU u DPU здесь нет и не могло быть(без ТХТ. Зг.строк на TDA4505)
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 17:41
Огромное спасибо за схему!!! То что доктор прописал! |
eduard2
NeymeYka
| Огромное спасибо за схему!!! То что доктор прописал!Вопрос закрыт |
answer
eduard2, Как это понять?
А так,производитель сделал и забыл.За схему тебе спасибо сказали,я же добавлю,качество самой схемы подтверждает мои слова,и это удача,что вообще нашлась.  |
NeymeYka
| Кстати добил раздвоение по горизонтали-С707электролит 4,7мкф на 400В в БП сдохся |
