katet
Доброе время суток!
Перестала работать кассета на магнитоле daewoo acd-510m не крутится ни в какую сторону. На плате обнаружил сгоревшей (чёрный) резистор. Ищу схему, буду очень благодарен за помощь. |
katet
eduard2
katet
up или ап: это для поднятия темы на верхние строчки, вроде делается так если не ошибаюсь.
Тема составлена тоже правильно, проверил. Там всего одна большая плата на ней все детали, кроме конечно платы БП.
Напишите поподробней где я ошибся, исправлю.
П.С. Могу только название платы написать
Магнитола daewoo acd-510m
плата: 190-510M21-532
ACD-510M-01-OA
Вот всё что есть на плате. |
eduard2
katet,| katet писал: | | Там всего одна большая плата на ней все детали |
на этой плате какие-то надписи есть? если нет ,то надо указать состав м/с своей магнитолы или сделать фото платы ,где находиться неисправность | katet писал: | | это для поднятия темы на верхние строчки, вроде делается так если не ошибаюсь | всё правильно так это и делается (но моё лично мнение схему ты врядле найдёшь,ну может быть клон какой есть? вот для этого надо номер шасси которое должно быть на плате ,ну если конечно не китай-тогда труба) прийдётся по шитам работать |
katet
eduard2,
ACD-510M-01-OA
Вот всё что есть на плате и всё что нашёл. Если конечно нужно могу сделать фото, но мне кажется вряд ли поможет фото. |
II3II
katet, в чём проблема? Сервис мануал в ин-те в свободном доступе. Или Вас что-то в нём не устраивает?
ACD-510M.pdf 582.7 КБ Скачано: 1041 раз(а)
katet
II3II,
Огромное спасибо!
Про сервис мануал слышу в первые, в инете искал ничего подобного не нашёл, видно не там лазил вот и пришлось тут тему создать.
П.С. со схемой я разобрался, но номиналы прочесть невозможно даже при увеличение свё сильно размыто.
Других схем нету где можно разобрать номиналы. |
pabel
eduard2, Всякое бывает.говно ты по жизни ,евли любая баба обходит тебя сторогой..
Г |
eduard2
pabel, | Цитата: | Всякое бывает.говно ты по жизни ,евли любая баба обходит тебя сторогой.. Г
| Научись правильно писать на русском языке ты на русско-язычном форуме находишься-это 1- второе -не разводи тут флуд сдесь схемы дают ,а флудить будешь в разделе Свободное общение 3- оскорбление модератора форума -можно и банн получить ПОКА ПРЕДУПРЕЖДАЮ!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 00:36
II3II,молодец ! что нашёл pabel, а ты ,что сделал? ты ,что думаешь я не знаю где схема лежит? просто аФтору надо соблюдать правила форума вот поэтому и не дал схему вот ссылка на схему http://mineznaem.ru/vopros/624116/principialnaya-shema-daewoo-acd-510m |
katet
eduard2,
Тут http://mineznaem.ru/vopros/624116/principialnaya-shema-daewoo-acd-510m такая же схема которую давал II3II, в ней тоже невозможно прочесть номиналы все сильно размыто особенно где мелкий шрифт (увеличение не помогает, даже в фотошопе пробовал убрать размытость, не помогло).
Других схем нету, где можно прочесть номиналы на схеме, а не угадывать их?
П.С. пролазил много сайтов и везде одна и та же схема с неразборчивыми номиналами, такое ощущения что кто то один снял на плохой фотик и все его выкладывают везде. |
