PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3
kadett65
Сообщение #1 От 24/03/2013 09:28 цитата
Всем привет.
Есть TV PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3 нужна схема. Нахожу только L01.1A. У кого есть схема L012K3, может поможете?
Причина поступления в ремонт, не включается - нет запуска блока строчной развертки. Неисправен транзистор HD1750FX. Напряжение на коллекторе 126 вольт. В шасси L01.1A стоит BU4508DX. Есть подозрение что при предыдущем ремонте поставили не тот транзистор. Или неисправен ТДКС. Подскажите, как дальше проверить? Чтоб не спалить транзистор.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/03/2013 09:36 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic106156.html
Эти посмотри.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 24/03/2013 09:38 цитата
kadett65, Соответствие 25PT5307/60S chassis L01.1A AC
kadett65
Сообщение #4 От 24/03/2013 09:41 цитата
Никола-борода, А если соответствие, тогда получается не тот транзистор при предыдущем ремонте воткнули?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 10:43
HD1750FX обычный транзистор, а BU4508DX между базой и эмиттером стоит диод, между коллектором и эмиттером резистор.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 24/03/2013 09:52 цитата
kadett65, не тот транзистор при предыдущем ремонте воткнули?
Бывает и хуже ! .
kadett65
Сообщение #6 От 24/03/2013 09:56 цитата
Никола-борода, судя по схеме шасси - да! Но вот только вопрос, как ТВ работал пол-года, по словам клиентаулыбка
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 От 24/03/2013 10:21 цитата
одобрение
kadett65
Сообщение #8 От 24/03/2013 11:10 цитата
на коллекторе 4508 вместо 126 вольт, 162. похоже на неисправность тдкс. как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 12:13
уж извините за вопросыулыбка делал когда-то ламповые. потом перерыв был большой, теперь в основном по ЖК и по компьютерам специализруюсь. в CRT теликах провал в высоковольтной частинедовольство, огорчение
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #9 От 24/03/2013 11:16 цитата
kadett65, В этом разделе идет поиск схем, ремонт здесь http://monitor.espec.ws/section1/
почитай правила и создавай тему, до строчника пока далеко, смотри БП .
kadett65
Сообщение #10 От 24/03/2013 11:36 цитата
Понял. Перейду в другой раздел. Просто как то незаметно перешел на ремонтулыбка
