STV-LC2204WD - ищу схему блока питания
lhsy
Сообщение #1 От 03/04/2018 17:44 цитата
При просмотре телевизора произошла вспышка в задней стенке
при вскрытии такая картина ,на модуле блока питания AYP172003 погорели 4 smd резистор номинал не разобрать и конденсатор (СА 1 не видно номинала) .Прошу подскажите пожалуйста номиналы обозначенных деталей так как схему ненашол
SUPRA
Model: STV-LC2204WD
Chassis/Version: E322995 2LE05177A1
Panel: 22 inch
Inverter (backlight): IV0190415 REV:00
PWM Inverter: TL494C
MOSFET Inverter: ME4542
Trans Inverter: IVTEL 1900033 1036
Power Supply (PSU): AYP172003
MainBoard: E322995 2LE05177A1
IC MainBoard: MST719DU-LF . CSC2314F
Тuner: TAF6-C2I21VH 9A15AF
 Размер файла:  328.63 КБ
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Размер файла:  289.44 КБ
 Просмотрено:  336 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 03/04/2018 22:45 цитата
И это всё что сгорело?
елга
Сообщение #3 От 26/03/2025 15:25 цитата
Ну так чем же закончилось дело?
VikBel
Сообщение #4 От 28/03/2025 02:13 цитата
Никто никогда не узнает.
