(РЕШЕНО) Нужна схема Блока питания 4U ATX 400W (L400-12)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #1 От 27/05/2013 20:12 цитата
Собраный на ШИМ AZ7500EP и AS339P, или может кто-то имеет анологичный блок, Выгорели три резистора! нужны их номиналы!
Нажать для увеличения!
II3II
II3II
Сообщение #2 От 27/05/2013 20:37 цитата
По фотке не пойму, вроде похожий.
  400W ATX Power_supply.pdf  46.11 КБ  Скачано: 10452 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 27/05/2013 20:57 цитата
JYRIJJ, Юрий Привет! ну ,что схема которую дал II3II,( не знаю его имени,вообще хорошо работает) подходит? если нет посмотри у Игоря на сайте ( неужели у него нет такого?) http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=19&t=1675 здесь ещё посмотри (фотку наверное с этого форума взял?) http://www.rom.by/forum/nuzhna_shema_blok_pitanija_Gembird_ATX_400w_P4_CCC-PSU3 подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 27/05/2013 21:55 цитата
II3II, Спасибо! но не то! там три транса,
eduard2, Привет! за ссылку спасибо, посмотрю..
RAMMER
Сообщение #5 От 28/05/2013 08:11 цитата
JYRIJJ писал:
Нужна схема Блока питания...Собраный на ШИМ AZ7500EP и AS339P, или может кто-то имеет анологичный блок, Выгорели три резистора! нужны их номиналы!
JYRIJJ , скачай книгу Источники питания изучи и сразу станет понятно какие резисторы стоят в этой цепи .
P/S: AZ7500EP = KA7500 = TL494
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 28/05/2013 08:28 цитата
RAMMER, За книгу спасибо!!!
Я в курсе что они аналоги! подмигивание
RAMMER
Сообщение #7 От 28/05/2013 09:09 цитата
JYRIJJ ...
  mATX360.pdf  120.07 КБ  Скачано: 2691 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 28/05/2013 09:19 цитата
RAMMER, Большое спасибо!!! классно! в точку. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 28/05/2013 16:56 цитата
JYRIJJ, так у тебя в первом посту на фотки полетели резики (ксате какие номерации по схеме их? или какой номонал эти два резика имеют?) да и ещё я не вижу два транзика тоже нету ( видимо полетели тоже?) и если ты не против давай я тему закрою более красивше бяка
