Ищу схему PLCD 190P1 (PHILIPS 32PF5321/12)
almaz6666
Сообщение #1 От 15/07/2011 20:57 цитата
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 15/07/2011 21:03 цитата
almaz6666, эту посмотри http://archive.espec.ws/section324/file17486.html
almaz6666
Сообщение #3 От 15/07/2011 21:16 цитата
К сожалению там другой блок
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 22:17
Попробую поискать по другим шасси
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 15/07/2011 21:55 цитата
almaz6666,chassis LC4.5E AA
almaz6666
Сообщение #5 От 16/07/2011 06:40 цитата
К сожалению тоже нет недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #6 От 16/07/2011 07:16 цитата
http://elektrotanya.com/philips_ch_lc4.5e_aa.pdf/download.html
almaz6666
Сообщение #7 От 16/07/2011 07:45 цитата
Ссылка не доступна,проблема в сети недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 08:57
Может кто посмотрит на плате номиналы двух сгоревших сопротивлений(в дежурке на транзисторе F3NK80Z два параллельных на массу).Даже не могу назвать позиции,нет маркировки на плате!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 09:02
транзистор F3NK80Z на плате Т102
almaz6666
Сообщение #8 От 16/07/2011 08:29 цитата
при сравнении других блоков питания на TEA1533AT это должны быть 2R7. Но нашёл ещё один погоревший в цепи между трансом и 14 ножкой TEA1533AT. Буду безумно благадарен за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pabel
Сообщение #9 От 16/07/2011 09:29 цитата
Доступна и ссылка ,и все остальное.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 10:40
almaz6666,
Значение возьми из паспорта на микросхему.
georgi d
georgi d
Сообщение #10 От 16/07/2011 09:51 цитата
она и у нас доступна.насчет татьяны .
Схемы на телевизоров Philips у нас больше чем у них. так что almaz6666, зря к нам в отдел схем не заходишь.просто блок питание на этот шасси там нет что там что здесь. так что зря не ищи
схемы здесь http://archive.espec.ws/section22/ если поищешь ее найдешь.
не там искал подшучивать, дразнить
а это что бы тебе в будущем легче било схемы искать
http://archive.espec.ws/sch/ здесь просто вбей номер шасси и если схема там есть то ее получишь
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 11:06
pabel, ты что на меня обиделся?я уже 2 раза тебе ответил.
зайди ко мне в профиль там найдешь мой ответ. на твои вопроси
almaz6666
Сообщение #11 От 16/07/2011 10:47 цитата
Спасибо конечно! Только ни в одной схеме шасси я не нашёл БП,остальное всё есть!
pabel
Сообщение #12 От 16/07/2011 12:13 цитата
georgi d, Все нормально,будет повод типо( Пьем пиво ) -поговорим. голливудская улыбка
almaz6666
Сообщение #13 От 27/07/2013 14:59 цитата
almaz6666 писал:
РЕШЕНО
RAMMER
Сообщение #14 От 27/07/2013 23:31 цитата
almaz6666 писал:
Аналогичный участок в БП PLCD150P1
  TEA1533AT 2R7.jpg  75.83 КБ  Скачано: 1038 раз(а)
