evg339
Ищу эл.схему плиты газовой с эл.жарочным шкафом Ново Вятка Мастерица 026
georgi d
evg339, и что там трудного и ты заблудился  |
evg339
| да всё как бы просто Георгий ,выдернули переключатель с терморегулятором и забыли как подключается вот не найду схемку буду сам разбираться. |
evg339
Всем спасибо! Разобрался с печкой два проводка не туда подключены были думаю фотки выкладывать не буду, засорять инет.Главное написал с просьбой на завод изготовитель ,на все выложенные ими мылом, в сервисный отдел,не ответа не привета как всегда всё для народа.
Отдельноё Спасибо,georgi d за отклик тема закрыта. |
len0k
| Ищу эл.схему плиты газовой с эл.жарочным шкафом Ново Вятка Мастерица 026 |
georgi d
| len0k писал: | | Ищу эл.схему плиты газовой с эл.жарочным шкафом Ново Вятка Мастерица 026 | что проблема в потключении?
поставте нам форографии .там где поткючении.а то в трех проводах почему то вы заблудилис.  |
len0k
у меня такая же проблема как у evg339
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 17:30
а вы можете мне выложить на этот сайт схему подключения эл духовогошкафа пожалуйста?????????? |
georgi d
| len0k сейчас уже нужно обратиться к evg339 .напиши ему если он еще помнит как соединил |
DerK777
Может, кто знает... Перестали включаться нагреватели духовки. Согласно инструкции при их включении зажглась бы первая слева лампа, она тоже не горит. Вторая лампа (вероятно, достижение заданной температуры) горит. Инструкция в этом вопросе противоречит схеме, ну да ладно. Предположил, что может быть не в порядке термодатчик, как проверить? Если его закоротить, нагрев должен включиться? А если обрыв, то не будет нагреваться? Питание есть, остальное всё работает (подсвет, плитка, моторедуктор, гриль).
Замерил напряжение на двух контактах нижнего ТЭН. На обоих напряжение есть, получается, не подключен 0? Между ними, соответственно, напряжения нет, нагрев не идёт. |
