petro0000
состава
VW8850;H27UBGBT2CTR;VT1803A; KTF2127 ;
нужна схема или какая стоит микросхема U13,она идьот на зарядку ,smd
на верху написано c02pa,в инете ничего не нарил. мтжэт хтото уже сталкивался из таким.зарания спасибо хто откликнеться |
viktor_ramb
Сам себе начальник
petro0000, | Цитата: | smd
на верху написано c02pa |
А ног сколько или тип корпуса? Если хотите решить проблему, то сообщайте максимально возможное кол-во информации! За язык нужно тянуть? |
petro0000
| viktor_ramb писал: | petro0000, | Цитата: | smd
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 20:04
микруха имеит 5 ножэк,сразу на ногу подаёться напряжэния из мини юсби выхода
планшэт.rar 3.79 МБ Скачано: 343 раз(а)
Yuritsh
petro0000
http://caxapa.ru/codebook/?search=c02pa,я здесь смотрел но там выдайот что полевик,премечания там имеиться микросхемка на 6 выводов,и полевой транзистор из диодом,но не 5 выводов как у меня
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:39
говорю что 5 выводов,она треснута немного,до 5 я умею считать,это я тот полевик попробовал поставить на 6 ножэк,ничего не получилось планшет не работает,а из той микросхемой родной он включался и на индикации было видно что идьот заряд батареи, и она сильно грелась,но при том что планщет небыл подключон к зарядке,и имелось сопротивленния 90 ом между +и - выводами.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:40
после отпайки этой микросхемы 90 ом изчезло |
Yuritsh
| Ты думаешь, туда что попало можно воткнуть, лишь бы с виду было похоже? |
petro0000
нет,но это всё что нашол,решыл рескнуть ,невышло,выбор невелик
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 23:06
но спсибо за высказывания
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 23:08
Maylong Мobility Tablet M-270 так он называиться |
