Ищу схему на ультразвуковой уровнемер
_Wolf_
Сообщение #1 от 19/08/2008 05:39 цитата
Есть ультразвуковой уровнемер СУ-1С нашего производства то есть российского, схема вроде бы простая на микросхемах К561 серии. Питание уровнемера 24В. Одна плата я так понял генератор вторая принимает сигнал от приемника и по уровню сигнала определяет минимальный уровень жидкости или максимальный. Поменял всю логику К561 серии и не поленился проверил все конденсаторы уровнемер должен показывать только низкий и максимальный уровень то есть стоят два реле. Сигнализация максимального уровня сделана на реле с нормально замкнутыми контактами. Уровнемер проверял в ведре с водой при любом уровне воды контакты реле макс. уровня разомкнуты. Может у кого есть принципиальная схема на такой уровнемер и может кто ремонтировал такие?
Фото уровнемера
Фото одной платы
Фото второй платы
alfa85
Сообщение #2 от 08/03/2012 14:22 цитата
Есть схема подключения, если нужна отпишись.
razmochaev
Сообщение #3 от 07/02/2014 15:12 цитата
Здравствуйте.
Нужна инструкция на уровнемер СУ-1С.
Вы писали что у Вас есть.
Не могли бы прислать?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 16:13
alfa85,
Здравствуйте.
