Evgeniy2211
| Нету звука на динамиках. Сигнал с предварительного усилителя есть. На микросхемах нету маркировки чтобы чтобы заменить на аналоговые. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Evgeniy2211,| Цитата: | | ... чтобы заменить на аналоговые. |
Вообще-то на аналоги или на аналогичные! Не советовал бы Вам со своим уровнем знаний в электронике заниматься этой проблемой - очень сильно рискуете добить аппарат до выброса на мусор. Поступите как разумный цивилизованый человек - отнесите в хорошую мастерскую соответствующего профиля и опытный мастер решит все проблемы! И схемы для этого скорее всего ему не понадобятся! |
Evgeniy2211
| спасибо за совет. просто я отдал на ремонт хорошему знакомому. и он сказал, что нету маркировки микросхем вообще. просит электрическую схему . По сути дела. как можно определить какая микросхема стоит в управлении.? |
fishmf
| Evgeniy2211, схему Вы вряд ли найдете, а по поводу микросхем - пусть Ваш знакомый зарисует участок схемы, где стоит микросхема, которая его интересует. И, исходя из ее схемы включения можно определить, что это и, если нужно , подобрать аналог, зная, какие функции она выполняет. Но это требует опыта и соответствующей квалификации. Если не уверены - то лучше поступить как говорит viktor_ramb |
Evgeniy2211
| спасибо. дело в том , что схему усилителя найти можно и по зарисовке. а перед ним стоит какая-то микросхема управления на ключах. |
fishmf
Я даже боюсь представить эту загадочную "микросхему управления на ключах" Наверное, так обозвали электронный регулятор громкости. Evgeniy2211, мой Вам совет - не мучайте прибор, обратитесь к грамотному специалисту, для него ремонт проблем не составит. |
