Нужна схема домашнего кинотеатра KASON KS-388DVD/G
ctibi
ctibi
Сообщение #1 От 23/06/2013 18:37 цитата
Был перепад напряжения ,есть сгоревшие резистора до неузнаваемости номинала в БП .В связи с этим нужна схема .Электролиты вздувшие уже поменял,но этого мало.Особенно интересует номинал резистора R 35 ограничивающий ток стабилитрона 12 V.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 23/06/2013 18:57 цитата
ctibi,блин опять 25 бяка ну не новичёк [С нами 2047 дней] название у твоего БП есть или он нонаме? и название полностью аппарата в заголовке допиши бяка это ,что КASON -тогда и состав м/c твоего БП давай в студию ЗЫ- мне кажется безнадёга найти схему БП ?
ctibi
ctibi
Сообщение #3 От 23/06/2013 19:28 цитата
eduard2, там не импульсный БП .После силового трансформатора есть однополупериодные выпрямители.В цепи 12 Вольт ,до стабилитрона я поставил резистор на 100 Ом.Припой начал плавиться на выводах резистора и стабилитрона от перегрева.
-Поставил сейчас резистор номиналом 1К5 вроде не нагревается так сильно резистор ни стабик .По экспериментирую ,робота срочная. улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 23/06/2013 20:02 цитата
ctibi, какой стаб у тебя стоит (название) и какое входное U до резика можно вычислить по формуле твой резик -зная входное и выходной ток ,это параметрический стабилизатор, там транзик ещё не стоит ? и ток потребления аппарата у тебя какой от этого зависит и номинал резика
ctibi
ctibi
Сообщение #5 От 23/06/2013 22:30 цитата
eduard2, диод 1N4742 (12V) мощный ,поставил резистор номиналом 1кОм на 2Вт и всё.Транзистора нет ,просто стабилитрон .
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 24/06/2013 01:04 цитата
ctibi, какое входное U у тебя перед резаком? этот стаб имеет P-1W , Imax--380mA, Imin-76mA
ctibi писал:
многовато будет у тебя ,если у тебя входное около 20V ты задал стабу 80мА (т.е минимум) но при нагрузке у тебя будет подсадка напруги ( ну если конечно меньше 80 мА, вчём я очень сомневаюсь тогда всё ОК?) там резик китаёзный наверно стоял на 3W ? потому и сгорел
ctibi
ctibi
Сообщение #7 От 24/06/2013 10:15 цитата
eduard2, примерно 20-22 В уже точно не помню.Напряжение 12 В не уменьшилось при подключении нагрузки (панель индикации ).А сопротивление по внешнему виду стоял мощностью 0,125 Вт .Во вторую цепи прокатило сопротивление 100 Ом с меньшей входной напряжением но с таким же по мощности стабилитроном.
-Ради справедливости хотелось бы увидеть схему ,правильно ли подобрали китайские инженеры номинал резистора в позиции R 35.По идее при повышенном напряжении должен был оборваться термо-предохранитель ,который плотно прижат к сетевой обмотке первичной(сетевой) обмотки силового трансформатора.Но этого не произошло.
ctibi
ctibi
Сообщение #8 От 24/06/2013 11:17 цитата
Вот нашел только что на рабочем столе этикетку с картой напряжений трансформатора ,может пригодится когда-то. улыбка
  1.rar  180.2 КБ  Скачано: 600 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 24/06/2013 13:41 цитата
ctibi, та у тебя на трасе есть две обмотки одна 13.7V 1А а другая со средней точкой по 13.7V I-0.15A так я не понял на какаю обмотку ты подбираешь сопро? да по любому у тебя на вых. кондёрах будет около 20V на холостом выходе транса (т.е без подключение нагрузки)
не так при повышение тока нагрузки во вторичных цепях при этом идёт нагрев обмоток транса до темп. термо- преда т.е да 130 град. видимо не нагрелся до этой темп. первичка твоего транса
ctibi
ctibi
Сообщение #10 От 24/06/2013 14:18 цитата
Аппарат вчера вечером выдал хозяину.На разьем были подключены пара белых и пара оранжевых проводов ,значит там должно было на холостом ходе быть 24В и туда и сопротивление подбирал в эту цепь.Электролит после диода был 470мкФ х 35 Вольт.
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 24/06/2013 14:41 цитата
ctibi,
не оранжевые =24В /0.1А а другие скорей всего жёлтые 4.5В/0.25А так у тебя как получается с 24В бралось на два стаба по 12В -одна из этих напруг подавалась на индикатор,что -ты меня запутал? скорей всего это напряжение 24В бралось из обмотки со средней точки+ 2 диода и кондер на 470мкф 35В (так не выходит тогда 24В? 26 В только переменки и умножить на 1.4 -сколько имеем постоянке на кондёре?) там только 24В/0.1А идёт от транса оранжевыми проводами - наверное эти подавались на твой параметрический стабилизатор-я правильно понял ? мне кажется надо был чуть меньше поставить резик ну где-то на 820-750 Ом так бы подогнал -бы под 100мА (вобще надо было сделать так -взять переменик где-то 2.2Ком и отрегулировать 100мА на стабе а потом измерить сопро и поставить вместо переменника) ЗЫ -ну как ,что тему закроешь или мне с ново тему закрывать? "Решено"?
ctibi
ctibi
Сообщение #12 От 26/06/2013 10:59 цитата
eduard2 писал:
Не,скорее оранжевые.Перед выдачей ещё сделал фото на память ,
  KASON.rar  182.6 КБ  Скачано: 823 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 26/06/2013 13:20 цитата
ctibi, ради интесу на сколько Ом резик поставил ? а тебе ,что писал
eduard2 писал:
так тики да или нет подмигивание
ctibi
ctibi
Сообщение #14 От 26/06/2013 13:40 цитата
eduard2 писал:
Один резистор поставил сопротивлением 1000 Ом и мощностью 2Вт .
Вот так,
  2.rar  145.58 КБ  Скачано: 507 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #15 От 26/06/2013 14:54 цитата
ctibi, если оранжевые идут на параметор -то это переменка 24V/01A от транса (там у тебя я понял стоит одополупериоднный выпрямитель стоит +кондёр 470мкф /35В) есть такая формула на выходе кондёра при холостом ходе VDC= ACV 1.4141 от переменки ну раз поставил такой резик и всё работает вопроов больше не имею ( а ксате надо было померяй падение напряжение на резике при нагрузке,так бы по закону Ома вычислил бы ток потребления ,да ещё надо было померять какой ток идёт на стаб при 1Ком и какое входное напруга ) ну да ладно раз девайс ушёл к хозяину , так чо мы делим тут шкуру не убитого медведя браво!
zinteco
Сообщение #16 От 14/05/2014 09:01 цитата
у меня R 35 на 100 Ом стоит с завода (маркировка корич.-чёрн.-корич.-золот.)
