Ищу схему акус. системы VR HT-D903v
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 16/06/2014 23:14 цитата
конкретно схему платы усилителя. Надпись: MG-20T/A/0
или можнт кто знает что за SMD транзисторы стоят там надписи на них
G1
и
2L
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 19/06/2014 23:44 цитата
аппппп
roges
Сообщение #3 От 20/06/2014 00:15 цитата
TRIPLEX писал:
можнт кто знает что за SMD транзисторы стоят там надписи на них ... G1 и 2L
TRIPLEX, укажи тип корпуса, транзисторов.
Если затрудняешься, тогда давай фото.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 20/06/2014 00:16 цитата
завтра посмотрю точно. Вроде Sot-23
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 20/06/2014 00:35 цитата
TRIPLEX, что
аппппп
а самому поискать влом бяка корпус хоть какой у них бяка -ты-же не новичок- тебя что ПРАВИЛАМ учить надо ? похоже ,что у тебя комплементарная пара стоит ММВТ5551 и ММВТ5401
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 20/06/2014 10:16 цитата
Я и искал. В одном и том же корпусе и теми же надписями несколько разных моделей транзюков. То, что пара я так и думал.
Спасибо!
Shirley
Сообщение #7 От 01/07/2014 16:28 цитата
Доброго здоровья!
Как успехи, починили акустику? Схему нашли? Поделитесь, пожалуйста, если нашли. Буквально вчера сгорели два динамика в правом канале, и пара выходных транзисторов. Замена последних дала результат, ровно на 5 минут, снова сгорели. Грешу теперь на конденсаторы фильтра питания выходного каскада, хотя перекосов по питанию плеч не заметил.
Уважаемые специалисты форума, прошу помощи, куда еще копать, что бы починить таки эту акустику. Ведь задумка не плохая, и выглядит достаточно солидно, но вот качество то ли сборки то ли компонентов увы.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 02/07/2014 21:38 цитата
схему не нашёл. Заменил транзисторы и оборванные резюки. Всё заработало
Shirley
Сообщение #9 От 04/07/2014 22:22 цитата
У меня такой случай: после включения, минуту примерно, все работает нормально, затем следует сильный нагрев стабилитрона на 24В в цепи правого канала, затем открытие выходных ключей и все напряжение ИП топает прямиком на динамики, оные и сгорели.
Так вот вопрос к знатокам, замена стабилитрона поможет ли? Или же причина в другом?
Мне с трудом верится, что причина лишь в бракованном стабилитроне.
Shirley
Сообщение #10 От 07/07/2014 23:03 цитата
Подскажите, пожалуйста, какие резюки были оборваны, и какие транзисторы заменили?
megalit
Сообщение #11 От 01/01/2015 04:04 цитата
Вот здесь схема выложена http://monitor.espec.ws/section9/topic241274.html
