Ищу схему акус. системы VR HT-D903v | |||
| TRIPLEX 16/06/2014 23:14 |
конкретно схему платы усилителя. Надпись: MG-20T/A/0 или можнт кто знает что за SMD транзисторы стоят там надписи на них G1 и 2L |
| TRIPLEX 19/06/2014 23:44 |
аппппп |
| roges 20/06/2014 00:15 |
TRIPLEX, укажи тип корпуса, транзисторов. Если затрудняешься, тогда давай фото. |
| TRIPLEX 20/06/2014 00:16 |
завтра посмотрю точно. Вроде Sot-23 |
| eduard2 20/06/2014 00:35 |
TRIPLEX, что
корпус хоть какой у них -ты-же не новичок- тебя что ПРАВИЛАМ учить надо ? похоже ,что у тебя комплементарная пара стоит ММВТ5551 и ММВТ5401 |
| TRIPLEX 20/06/2014 10:16 |
Я и искал. В одном и том же корпусе и теми же надписями несколько разных моделей транзюков. То, что пара я так и думал.
Спасибо! |
| Shirley 01/07/2014 16:28 |
Доброго здоровья!
Как успехи, починили акустику? Схему нашли? Поделитесь, пожалуйста, если нашли. Буквально вчера сгорели два динамика в правом канале, и пара выходных транзисторов. Замена последних дала результат, ровно на 5 минут, снова сгорели. Грешу теперь на конденсаторы фильтра питания выходного каскада, хотя перекосов по питанию плеч не заметил. Уважаемые специалисты форума, прошу помощи, куда еще копать, что бы починить таки эту акустику. Ведь задумка не плохая, и выглядит достаточно солидно, но вот качество то ли сборки то ли компонентов увы. |
| TRIPLEX 02/07/2014 21:38 |
схему не нашёл. Заменил транзисторы и оборванные резюки. Всё заработало |
| Shirley 04/07/2014 22:22 |
У меня такой случай: после включения, минуту примерно, все работает нормально, затем следует сильный нагрев стабилитрона на 24В в цепи правого канала, затем открытие выходных ключей и все напряжение ИП топает прямиком на динамики, оные и сгорели.
Так вот вопрос к знатокам, замена стабилитрона поможет ли? Или же причина в другом? Мне с трудом верится, что причина лишь в бракованном стабилитроне. |
| Shirley 07/07/2014 23:03 |
Подскажите, пожалуйста, какие резюки были оборваны, и какие транзисторы заменили? |
| megalit 01/01/2015 04:04 |
Вот здесь схема выложена http://monitor.espec.ws/section9/topic241274.html |
