le,
| Пришел убитый. На управление не реагирует. Экран темный. При увеличении ускор.-ЛОХ и SCREEN ADJUST:NG.(при входе в сервис)..Под память стояла панелька с 24С08. Помогите с прошивкой. |
Михася
le,
| Спасибо,память прошил,но изменений нет. Нужно менять проц. Только достать TDA9381 PS/N2/3I 1300 проблема. Может кто посоветует варианты? |
bmat
Цитаты
http://monitor.espec.ws/section23/printview49753.html
Подскажите параметры сервисного меню .Проц.TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 тюнер TAEL-G671D. Спасибо.
ALEX B На этом сайте скачали шасси KS1( нам надо KS1A).Неизвестными остаются следующие параметры: таблица ADJUST
Klin
22/03/2005 13:33В этом шасси самопрошивка.Ставь чистую память,потом только размер подстрой)))
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 17:05
http://monitor.espec.ws/section9/topic53513.html
.Проц.упр. TDA9381PS/N2/310792 Память 24C16. На сайтах есть прошивки но только под (TDA9381PS/N2/3/0533).
чИСТУЮ СТАВЬ ОН САМ ПРОШЬЁТ классно! |
bmat
Была аналогичная проблемма
"На управление не реагирует. Экран темный. При увеличении ускор.-ЛОХ и SCREEN ADJUST:NG.(при входе в сервис)"
Шасси KS1A
samsung cs-2139r
da9381ps/n2/3I0753 проц.
spm-802een2
Memory - ST24C08W6 реально стоит A81DC
Заменил на 24C08
(после установки новой микросхемы, при первом включении необходимо выдержать ТВ приемник в
режиме STANDBY не менее 10 секунд.
При этом произойдет инициализация ПЗУ.)
Нет звука
OPTION
поменял с ON на OFF
8. 2ND SIF : OFF (звук)
(стр 53)
OPTION
Option Table : 50 00 80 50
Звук - норма
Подстроил
VS центровку и VA размер по вертикали
Все ОК
См. стр 53 ( 2ND SIF)
Телевизоры SAMSUNG_djvu
Телевизоры SAMSUNG_djvu.zip 3.41 МБ Скачано: 363 раз(а)
