megastrong
Main TP.VST59.P83B-65W17
внешний вид
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/store/product/281-tpvst59p83/
поступила с проблемой нет изо., звук есть
просажено напряжение 24v на контр. точке -19v
греется проц (долго палец не держит), и тюнер (без антенны) подозрительно горячий
12v присутствует
3,3v есть
5v есть на контр точках
поскольку модификаций данного аппарата множество - ищу схему именно на этот майн
PS советы приветствуются
PSS пинать можно... не сильно |
semvictor
| megastrong, Что на стабах?В теме этого нет.Питание на матрицу есть?Схемы найдешь в Китае у производителя(если даст).У этой модели всего 2 варианта...причем с одной и той же матрицей. |
RAMMER
megastrong
| semvictor писал: | | megastrong, Что на стабах?В теме этого нет.Питание на матрицу есть?Схемы найдешь в Китае у производителя(если даст).У этой модели всего 2 варианта...причем с одной и той же матрицей. |
| Без имени-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
384.9 КБ |
| Просмотрено: |
542 раз(а) |
semvictor
| megastrong, В огороде бузина-в Киеве дядька...У этой модели всего 2 варианта. Не читай по диагонали-глаза испортишь...Уже ремонтировать пора,а ты все схему ищешь... |
megastrong
эхххх.....пора....
не получается.... все напряги согласно схеме и контрольным точкам совпадают...
питание на t-con есть. по шлейфам до подсветки 20v доходит
дежурка есть, с панели и с пульта включается /лампочка в зелень
проц греется -мой vichy показывает 60град.... тактильно- имхо -больше
... подозрение на порц, но что -то сдерживает сдувать его....
помогите пожалуйста.
спасибо |
megastrong
| megastrong писал: | эхххх.....пора....
спасибо |
РЕШЕНО
в очередной раз улыбнуло качество сборки "дяди Ляо"
проблема оказалась в шлейфе идущему с майн на линейку светодиодов
восстановил ... на прогоне
