леон22
Достался такой аппарат кем то перепаянный,отсутствуют некоторые детали.нужна схема этой приблуды,или фото платы.Заранее всем откликнувшимся спасибо.
состав
TDA7386
PT7313E
APP36007.1
H1162B
QN8075
78M05
rommo
нет схем на эти балалайки
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 19:28
из подвала |
леон22
| ну и как эту балалайку починить |
павлик 22
Сам себе на уме
| леон22, Дак это китаёза полная.Что у тебя не хватает? |
леон22
возле 7805 выпаяна деталь какая не знаю.обведённые красным.скорей всего какойто ключ должен быть возле 7805
eduard2
леон22,| Цитата: | | возле 7805 выпаяна деталь какая не знаю.обведённые красным.скорей всего какойто ключ должен быть возле 7805 | фотку кликабеньней мож сделать? не хрена не видно ,на вх. разьёма стоит ,если по пинию мож ещё одна кренка стоять на 12 В ? или возле антенны - ( если на вх. антенны то мож быть QN8535 - на 10 пин) -и на сколько пинов? ( если этт микруха) ЗЫ-вообще это даже и не Китай - (фирма ППС -хрен знает ,что туда напичкали) - эт ,что такое ( что-то я инфу не могу на этт найти) и чотав возне кренки на плате написано ?
ЗЫ | Цитата: | ну и как эту балалайку починить
| а на хрена чинить тебе её не геморно будет всего за 230 гр можно новую такую купить здесь выкинь её эту одноразку и не еПи себе и нам моски |
леон22
фотки получше попробую сделать завтра,под гнездом антены стоит микросхема 16pin-(QN8075 5200 1TNE)
леон22
| что-то все пропали,может здесь никого нет? |
eduard2
леон22, | Цитата: | | что-то все пропали,может здесь никого нет? | это ты пропал ,кто обещал фотку своей мафоны кликабельной сделать  | Цитата: | | фотки получше попробую сделать завтра | этт чо фотки 10 дней надо делать теперь такая микруха у тебя там есть STH230058 ( гугл о такой мочит) и про эту тоже APP36007.1- это ,что у тебя проц или LDO драйвер ? ( или всё в одной микрухи это стоит ?) ЗЫ и чо ты там нарисовал - типа стаба и BF или 13 ( не хрена не поймёшь ) это ,что у тебя на сколько я понял погорело или их вообще нет? состав не полный у тебя ( ты как толстый партизан? надо из тебя инфу клещами тянуть ) это ,что? здесь такая же мафона , ну чел. инфу полную дал и ему помогли .PS- а ты ,что хошь ,что-бы тебе здесь все свои дела бросили и тебе только помогали ,или как ты даже за 10 дней не сделал фотку своих недостающих ( или погорелых деталей) или хотя бы сказал где они стоят ? уже за этт время мог срисовать с платы куда они идут ( кстати ,а действительно в какой цепи эти детали стоят ? ) похоже на параметрический стаб на 12 В?. ( если ВF -это транзик?) |
леон22
Надпись там В F ,детали вообще отсутствуют(кемто выпаяны,на микросхеме две ноги отпаяны).какие стабилитрон,транзистор туда поставить,дабы эта железка хотябы включилась.Фото выбирайте какое больше нравится.
| P1010515.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
331.02 КБ |
| Просмотрено: |
507 раз(а) |
| P1010519.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.64 КБ |
| Просмотрено: |
418 раз(а) |
| P1010522.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
408.41 КБ |
| Просмотрено: |
419 раз(а) |
| P1010519.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
344.24 КБ |
| Просмотрено: |
486 раз(а) |
eduard2
леон22, | Цитата: | | Надпись там В F ,детали вообще отсутствуют(кемто выпаяны,на микросхеме две ноги отпаяны) | Да неа.. (F) а скорей всего Е-эмиттер а В- этт база N-P-N транзик скорей всего стоял там ( ну поставь в место него КТ 805 , или КТ815-17 -не знаю чо у тебя там есть из N-P-N транзиков?) ты пройдись по дорожкам куда средний выв. его идёт ? ( думаю ,что там стоит литера С-коллектор -сопли с него выв. убери и сам всё увидишь ) теперь посмотри куда идёт (F) E-(эмиттер) выв. этого транзика ? если на эту банку на 2200мкф ( или на выв. 6,20 выходной микрухи) то тогда это параметрический стаб для вых звука ( думаю на 12 V) кстати какие ноги от паяны и у какой микрухи ? ещё вывод катода стаба идет на базу ? (В) а выв. анода на корпус ? ( думаю стаб у тебя на 12-13 V -ну типа совкового Д814Д или КС212-213) теперь ,это не СМД кондёры ,а обычные литы ( тот ,что ближе к проц думаю около от 470-1000мкф ,второй где-то от 220-470мкф,обычно в мафонах их ставят на 105 град. ) ЗЫ-думаю ,что выходная звука там кирдык и процу тоже ( ну если повезло ,что проц остался живой тогда ремонт может быть рентабельный ,если нет -тогда не стоит и за морачиватся с этой мафоной) ну этт конечно твоё дело ,сам и решай ; |
леон22
| всё вопрос с балалайкой решил-выбросил.большое спасибо всем откликнувшимся |
