mihaserg
| на шасси кроме DS-108BY ничего нет, CPU FOK 5180E,память 24C02, ,CD5151CP,CD7910CS,HEF4066BP,CD5265CS,транзисторы D880 в блоке питания и BU406 в строчке, тдкс BSH11-N10LB помогите пожалуйста ,я даже не знаю какое должно быть напряжение на выходе из блока питания не говоря уже о микросхемах ,короче он не подаёт никаких признаков жизни ,хотя напряжение с б/п подаётся и регулируется ,а за остальное ничего сказать не могу т.к. не знаю что и сколько. Перекопал весь интернет ничегошеньки не нашёл.Короче помогите со схемой ув. спецы буду очень благодарен. |
валентин-сибиряк
| mihaserg писал: | | Перекопал весь интернет ничегошеньки не нашёл |
Ай,яя,яяй...  |
mihaserg
| Так действительно нет ничего на этого китайца ,есть разные, но именно этой нету, а нужна именно эта т.к. я подозреваю что CPU приказал долго жить,но я не уверен пока не промеряю режимы этой микрухи.А я их не знаю.Осцилографа у меня нет,так что обхожусь тем что есть.И пожалуйста без сарказма,если не можете помочь , не надо. |
| mihaserg писал: | | подозреваю что CPU приказал долго жить,но я не уверен пока не промеряю режимы этой микрухи. | - скольки их было сделано - все без схем ... и пока ты не озвучишь ВСЕ условия старта-работы процессора - разговора с тобой - не будет ... и для их проверки схема и даром не нужна ... все видно и ясно по ПП. |
mihaserg
| меня интересует 34 нога процессора foc5180e, какое там должно быть напряжение ,при включении греется транзистор в б/п и сопротивление r101 там же, |
