Стабилизатор Rucelf SDW-500D: нужна схема
jumper
jumper
Сообщение #1 От 17/11/2014 20:00 цитата
Электромеханический стабилизатор с сервоприводом... заявлена точность регулировки U вых. до 1,5%- по факту выдаёт заниженное напряжение на 10%... вскрыл, на плате гребёнка с перемычками... сдвинул на второе значение, стабилизатор заглох. Вернул на место- заработал. На плате ни одного подстроечника.
Нужна схема чтобы привести всё в норматив... м.б. что то удастся улучшить. Тащить в сервис не хочется по такой ерунде.
Заранее благодарен.
Сообщение #2 От 17/11/2014 20:17 цитата
jumper,тебе сюда
yurii61
yurii61
Сообщение #3 От 18/11/2014 02:05 цитата
Вот про состав и ни слова.... Попробуй это,может подойдет.
  LED(servo)KDR-5K.rar  141.93 КБ  Скачано: 2468 раз(а)
jumper
jumper
Сообщение #4 От 18/11/2014 10:54 цитата
спс
jumper
jumper
Сообщение #5 От 18/11/2014 20:07 цитата
Итак. как решить проблему без паяльника:
1. корректируем показания встроенного цифрового вольтметра с помощью единственного подстроечника на его же плате: подключаем внешний вольтметр к выходу стабилизатора и крутим подстроечник до совпадения показаний внешнего вольтметра и встроенного. Тут всё ясно.
2. находим на основной плате панель с перемычкой.... 5 пар контактов.... возле конденсатора С13 должна стоять единственная перемычка!
ВНИМАНИЕ: дальнейшая регулировка осуществляется под напряжением, так что соблюдаем все меры предосторожности!
Крестовой отвёрткой при включенном стабилизаторе замыкаем 4 пина с противоположной от перемычки стороны (возле R23) и изолированным предметом двигаем ползунок на автотрансформаторе до требуемого напряжения на выходе стабилизатора (само собой это 220 вольт улыбка) и убираем крестовую отвёртку.
После этого, сервопривод немного поползает туда-сюда- всё: выставленное напряжение будет теперь застабилизировано!
Проделал эту процедуру на своём подопытном- всё действует! Расплывчатое инфо подкинули ребята из http://www.youtube.com/watch?v=3JgdQvK9tMs
Всем спасибо: тему можно закрывать! подмигивание
mediaservice
Сообщение #6 От 15/11/2015 21:03 цитата
jumper писал:
По ссылке ребята просто продаваны , а ремонтом не занимаются.
Вот - по ремонту руселфа ссыль
https://www.youtube.com/watch?v=gZlUJeP-L2Y
