grey06
| привезли из Японии синтезатор на 110В, женщина включила в нашу сеть 220В. Требуется помощь в переделке на 220 или ремонте. Визуально сгорел входной дроссель, маркировка 3021А. чем можно заменить? |
serega-64
| grey06 писал: | | Визуально сгорел входной дроссель |
Поздравляю, так просто они не горят, этт всего следствие, причина в другом, вам бы мастера! |
grey06
| Я думаю что причина именно во включении в 220, дроссель установлен на входе 110В после два кондера и только после этого идет трансформатор, предохранители, диодные мосты, стабилитроны... а дроссель как вскипевший. Эта модель синтезатора только для внутреннего рынка Японии. |
serega-64
| grey06 писал: | | дроссель установлен на входе 110В после два кондера и только после этого идет трансформатор |
Вот и надо менять транс., дроссель оплавился из-за повышенного тока. Сами сможете поменять с соблюдением вых. напряжений? Думаю, что сложновато, для вас, иначе бы не было бы вопросов. |
