feofan66
Здравствуйте.
Хочу сам отремонтировать термопот Энерджи 611. После замены ТЭНа на исправный, термопот не зажигает красный индикатор, хотя сам нагрев происходит, затем после набора температуры и ухода в режим подогрева с индикацией зеленого индикатора, при нажатии кнопки повторного кипячения происходит цикличное щелкание и мигание зеленого индикатора, и судя по звуку - происходит режим кипячения. Не пойму в чем причина. Помпа работает во всех режимах без замечаний...Еще не могу найти схему на него. Был бы очень признателен.....Спасибо.... |
Ирина Слава
feofan66,самому отремонтировать это похвально.Да и схема в термопоте не такая уж и заумная,срисовать самому быстрее чем дожидаться готовой.Но сегодня же предверие Нового Года.Вот сборка схем термопотов с просторов интернета.Дерзайте!
.zip 179.08 КБ Скачано: 873 раз(а)
feofan66
| Спасибо. С Новым Годом вас!!! |
feofan66
| Здравствуйте, проблему с термопотом успешно победил...) Нашел другой ТЭН с номиналом поддерживающей спирали в 600 Ом (на прежней было 820 Ом). Очевидно, эти лишние 220 Ом и стали причиной нестабильной работы схемы из-за низкого напряжения, ибо всё питание на схему идет именно с неё....Тема закрыта.... |
