Телевизор HELIX HTV-2609,неисправность бп нужна схема
Алексей 77
Сообщение #1 От 12/08/2017 12:53 цитата
Здравствуйте,нужна схема БП телевизора HELIX HTV-2609.Шасси TV 2601-ZC02-01(B) E59670 CH24B-694VO Состав бп U102 08269CP, инвентер TL083328UQP,U105 во вторичке рассмотреть не удалось, в составе U102 Q 002 3E BC 857,и Q102 7N65S были пробиты вследствии чего на ножку 8 U102 шло 280в.R32 в цепи Q102 был в обрыве.После их замены тв не заработал напряжения на вторичке не появились подазреваю что неисправна U102,на неё идёт 60в.м/схема U101 которая находится в первичке рядом с U101 с нечитаемым названием,на неё напряжение не подаётся,после её выпайки на ножке 1, 280в.подазреваю что неисправна и она. Мне бы схему найти и разобраться как работает бп
RAMMER
Сообщение #2 От 13/08/2017 11:55 цитата
Алексей 77 писал:
TV2601-ZC02-01(B)
Бери качай . свободно лежит по адресу monitor.net.ru/forum/tv2601-zc02-01-download-35696.html
Алексей 77
Сообщение #3 От 13/08/2017 15:13 цитата
Большое спасибо,то что надо,теперь разбираться буду,о результате сообщу.!
Алексей 77
Сообщение #4 От 28/11/2017 21:42 цитата
После замены U101 OB 6563 и U102 OB2269,пробитых Q 002 BC857 Q102 7N65S,оборванные R133,R130,R129,R002,R132,остальные элементы электролиты,резисторы диоды и транзисторы в схеме исправны,ип включился на пару сек.и опять вылетели Q002 и Q102,U102 в последствии тоже вышла из строя,в чём причина не могу понять?
Insonium
Сообщение #5 От 04/06/2020 22:23 цитата
По ссылке не находит эту схему, может есть у кого? Гуглю и не нахожу пока... У меня в инверторе проблема - нашел спарку пробитую силовых полевиков, заменил и тишина всё равно, без схемы не смогу вычислить проблему((
skolin
Сообщение #6 От 05/06/2020 00:52 цитата
Наверно оно, если нужно качество бери у эл. тани
  TV2601-ZC.rar  92.41 КБ  Скачано: 693 раз(а)
