ecoslon
| Может кто делал зарядное для MAKITA DC18SC, нужна схема или номиналы резисторов R87 и R26 в обвязке 2SK2865. Спасибо. |
ALEKC0405
| Я пользуюсь DC18RA там R87 - 100 Om R26 - 390 Kom |
ecoslon
| Будь добрым,сделай фотку со стороны дорожек если есть такая возможность.Я думаю,что нумерация елементов не совпадает. |
ecoslon
Для ориентации прикрепляю две фотки,одна полностью плата и вторая кусок который меня интересует.
PIC_0006.RAR 1.02 МБ Скачано: 5635 раз(а)
PIC0.rar 1.02 МБ Скачано: 3833 раз(а)
ecoslon
| Всем кому интересно,R26-220om,R87-10om,транзистор обязательно родной 2SK2865-с другими не работает.Всем спасибо. |
макс77
Мне интересно вы после замены этих 2-резисторов и транзистора , зарядное устройство заработало нормально .У меня похоже точно так же я щас думаю стоит делать , вы смогли запустить или нет ?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 04:05
напишу на почту |
ALBA
| Нет напряжения на выходе. Какую роль играет разъём с семю контактами в акумуляторе? Может у кого есть схема? Спасибо. |
55delit55
| а кто-то может нормально сфоткать плату со стороны смд элементов высоковольтного узла? |
volod
Попробую
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2012
Ещё раз
А теперь вопрос-что означает постоянное мигание красного LED?
P1147671.rar 1.27 МБ Скачано: 3523 раз(а)
P1147670.rar 1.27 МБ Скачано: 2717 раз(а)
BashOrgRu
| DC18RC T помогите определить ШИМ маркировка 1D14802 |
volod
BashOrgRu
| В зарядном makita DC18RC T накрылся ШИМ в корпусе soic8 маркировка 1D14802. Ребята подскажите, что сюда можно воткнуть? |
faltin.v
Tihonov18
| Ребята эта же зарядка но узкоглазые поставили вот такой шим 1d13913 (7 и 8 pin n.c). На что менять? FA5573 не распин не тот.. |
Nimnul123
Здравствуйте.
1d13913 , а в моем случае 6С14208, это не название микросхемы а скорее всего вроде как дата выпуска.
Название , это четыре цифры ниже , да , они не похожи на название, и больше похожи на дату, но это именно название, просто не полное, к нему не хватает спереди букв, так почему то производители радиокомпонентов часто делают, сцуки.
В зарядном Makita DC18RC S, в том что у меня 5642.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 12:38
Это и есть FA5642, все совпадает по ногам с докой. Это Контроллер Квази-резонансного ИП, один из линейки подобных от производителя Fuji Electric Co., Ltd. Это линейка FA5640/41/42/43/44/48 , а FA5573 из другой линейки FA5571/71A/72/73/74/
5570/5671. В пределах линейки есть некоторые незначительные отличия, а между линейками отличия могут быть более глубоки.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 12:47
Например, в нашем случае, назначение выводов всех выше перечисленных микросхем, из обеих линеек, одинаковое, но вот есть разница между линейками в обвязке микросхем дискретными компонентами в типовых схемах включения. Внутри линейки микросхемы имеют отличия в параметрах и некотором функционале. Так что даже внутри линейки замена одну на другую может оказаться не корректной.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 12:55
FA5642 из данной линейки одна единственная имеет ON threshold voltage=10v, у остальных это значение 14v. Так что замена в данном устройстве на другую из этой же линейки скорее всего будет не успешной. Замена на другую из другой линейки, в данном случае, должна потребовать хотя бы не значительную переделку схемы обвязки внешними компонентами(это следует из документации на микросхемы обеих линеек) |
Nimnul123
Ну а зачем замена то ? Да просто FA5642 я не знаю где купить, а вот другие из этой линейки есть, а именно этой нет, и именно она имеет критичное различие ON threshold voltage (10в против 14в у других). Скорее всего FA5642 выпускалась ограниченно именно для этих зарядок Makita на заказ по их просьбе. Признаюсь, кардинально-тотально не искал, но за пары минут было достаточно понять что она - дифицит
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 13:19
У линейки, из которой FA5573, параметр ON threshold voltage вообще аж 18v, даже если закрыть глаза на все другие отличия. Так что я уж и не знаю от куда faltin.v взял информацию о том что можно воткнуть FA5573. Он это ни как не про коментировал. Вряд ли оно вот так просто взяло и заработало штатно и нормально и без каких либо других переделок на плате. Полный подробный рецепт замен он не дал :-(
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 13:30
Хотя благодаря его подсказке я разобрался с названием микросхемы, попробовав к цифрам 5642 подставить FA. К сожалению, я понимаю что пока что это мое знание мне ни как не может помочь отремонтировать плату :-( Ну если не разбираться в доках на эти микрухи а в лоб пробовать и дорабатывать чтобы таки заработало , то надобно вагон знаний, времени, удачи и денег, Выгоднее у Макиты плату купить за 80$ |
ваздай
| кто подскажет номинал резистора R014 этой же зарядки. |
EGOR ME
| Доброго времени суток. Купил с рук зарядное устройство makita DC18RC S на 110 вольт. кто то выпаял 2 сопротивления R107 R108 И транзистор Q101 А маркировка их неизвестна. если у кого есть подобная схема помогите пожалуйста, скиньте фото либо номинал сопротивлений и транзистора. Заранее спасибо. |
IvanRem
| У меня на зарядке makita DC18RC S R107 - маркировка 104, R108 - маркировка 682. Q101 маркировка LF просто, он такой же как и Q102 |
