Автор | Сообщение |
vova_n
Нужна схема на данный блок или напряжения обмоток сетевого трансформатора.
Ситуация банальна он сгорел, нужно подобрать аналог, а для этого нужно знать выходные напряжения оригинала.
Из трёх выходных обмоток одна в опозновании не нуждается, та которая питает усилок, а вот ещё две остаются загадкой. |
БАРК
vova_n писал: | Из трёх выходных обмоток одна в опозновании не нуждается, та которая питает усилок | Подай с любого подходящего транса такую же напругу на эту обмотку, на остальных получишь нужные напряжения... |
vova_n
Боюсь не совсем точные напруги будут, первичка в коротыше, хотя попытка не пытка. |
БАРК
Так не получится, если первичка замкнута... Срежь первичку, или она снизу? |
vova_n
Сегодня попробую подам напругу снормально транса,
после отпишусь, первичка снизу самая близкая к сердечнику, надеюсь она сильной нагрузки не даст. Трансформатор питающий будет 400ват так что надеюсь продавит ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
vova_n
Ну собственно попробовал, но как и предпологал верить замерам нельзя, при подключении на обмотку питающюю выходной каскад 26-28 вольт постоянки соответственно 21-23 переменки при контакте искры в разные стороны гул и кипение замкнутой первички на 220.
Замеры сделал одна обмотка 1,6 вольта, вторая состоящая из двух с отводом от середины выдала 12вольт, по шесть относительно отвода.
Вроде как близко к каким либо стандартам но сомнения мучают что это заниженные показания. |
Банда Телепузиков
конечно при "коротком" в первичке такие замеры реальной картины не дадут..
о величине выходной переменки можно косвенно судить о вольтаже применяемых в фильтрах ёмкостях, посмотреть цепи, которые питаются этими вторичками
можно распилить транс и физически пересчитать кол-во витков, зная выход одной из обмоток прикинуть коэф. трансформации и т.д.
но, проще всего, безусловно, найти схему.. |
vova_n
Спасибо за совет, монтаж и фильтра я уже всё осмотрел, все ёмкости по фильтрам по всем обмоткам 50вольт так сказать с хорошим запасом.
На плате увидел лишь два обозначения +26 и +12 из чего могу предположить, что второе неизвестное возможно можеть быть в пределах 17 вольт переменки идущие на два стабилизатора +12 и -12 соответственно на предварительный каскад усиления по аудио, а так же на кениматику.
Остаётся угадать третью обмотку.
Она по цепи уходит на проц, хочется верить, что это стандартно +5вольт и соответственно 6-7 вольт переменки.
В общем надеюсь на схему, но и сам сидеть не буду
На выходных буду пробовать падавать предполагаемые напруги, через резисторы в 1-2ома, дабы не нароком ни чего не запалить. |
RUZIK40
vova_n писал: | В общем надеюсь на схему |
Hitachi-евро такой модели не знает, проверь правильно ли написал. Фото бирки выложи. |
vova_n
vova_n
RUZIK40
Отличная книженция по ремонту автомагнитол и со схемами, скачал, благодарю. Есть ещё подобные? Где брал? |
vova_n
Навыки хорошего поисковика и немного удачи вот где брал. У меня немного другой профиль ремонт сотовых, но для друзей занимаюсь и ремонтом другой техники, вот иногда приходится искать то, что нужно.
Рад, что не зря старался и схему нашёл и я думаю народу помог.
Кстати на правах модератора, вы могли бы изменить название темы к примеру
"м/ц Hitachi AX12 AX15, блок HAD-15W нужна схема."
Тогда народу будет при поиске проще, кто то ищет по названию центра, кто то по названию блока. |
RUZIK40
vova_n писал: | вы могли бы изменить название темы |
Верно, сейчас сделаем. Только чуть дополню название. И заодно отмечу тему решеной. |
[email protected]
Нужна схема трансформатора???
м/ц Hitachi HAD-15W .....какое выходное напряжение??? |
